problem po výměně oleje a filtru
davii
Příspěvek od davii » 13.02.2016 19:44
Zdravim dnes jsem vymenil olej v motoru a všechny fitry po nastartovany to kouri jako blázen cuka to a neco boucha v motoru :-\ nekdo nakej návrh čím by to mohlo byt? Diky :-)
Re: problem po výměně oleje a filtru
Příspěvek od miki21 » 13.02.2016 20:16
nikdo neví co máš za motor(auto), takže až si to dopíšeš do podpisu, můžeme pokračovat. :wink:
Nejspíš jsi něco udělal špatně, případně na něco při zpětné montáži zapomněl. Ještě jednou vše projdi a skontroluj.
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 13.02.2016 20:17
Prvne si dopln do podpisu co mas za auto.
Za druhe ses si jistej ze si pri vymene oleje a filtru postupoval tak jak se ma a ze je vse ok?
Dostatek oleje a podobne?
Obrázek Obrázek
phofy
Příspěvek od phofy » 14.02.2016 17:32
Měnil si i palivový filtr?
