mám pár různorodých dotazů o elektřině a funkcích:
1. Pořídil jsem si osvětlení zdířky klíčku zapalování a osvětlení pedálů. Dotaz je takový - už jsem si natáhl kabel k pojistkové skříni a chtěl bych se zeptat, zda je možné využít prázdnou pozici (128) a normálně přidělat kontakty k pojistce a poté zasunout pojistku do prázdné pozice - případně využít jiné aktivní pojistky stejným způsobem? Ideální by bylo, kdyby po odemčení auta všechny nové zapojené diody svítili stále. (ke stropnímu světlu ani nikam jinam to v plánu tahat nemám - kabel už je u pojistek - po 2 hodinách práce).
2. Mám Fofo MK2 2011 (poslední facelift) Trend edt. - umí toto auto zasunout a vysunout okna pomocí dálkového ovladače? - V manuálu to mám psaný a o výbavě se tam nezmiňují, ale i když resetuju okna, po stlačení zamknout / odemknout na klíčku, se nic neděje.
- k tomuto pod dotaz - nevíte zda tento model dovede zamknout dveře při rozjezdu, měl jsem to v servisu na diagnostice, ale na tento požadavek zapomněli, tak jestli má vůbec smysl to tam vozit znovu.
Díky.
Zapojení diod + info o funkcích MK2
- Anduril
Re: Zapojení diod + info o funkcích MK2
Okna jdou ovládat ovladačem jen pokud máš el. ovládání všech oken, resp. automatický dojezd nahoru/dolu u všech oken.
Zamykání po rozjezdu jde, ale musí se to nejprve aktivovat - v servisu ti nejspíše nepomůžou, obrať se na někoho tady z fóra ve tvém okolí, kdo má na to udělátka.
Takže, když mám elektrický pouze přední okna, tak to prostě nepůjde (no škoda).
Ještě k těm zámkům, tak údajně to řešili a tohle auto to vůbec neumí - tvrdí ve Fordu. Tak nevím.
- Anduril
Ano, pokud mas jen predni okna, tak to originalni cestou nepujde.
Zamykani - ale jasne, ze to jde..ale ne ve Fordu
Nějaký méně invazivní způsob není?ZaQik píše:ad 1. viz. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=19553
-Svazky jsem našel, kabely taky, ale nějak se mi do toho nechce řezat. Raději bych to k něčemu přiřadil, pokud to je reálné.
Nalezl jsem například toto - jestli to chápu správně, "+" (červený kabel) zapojím přímo na pojistku, například 135 (denní svícení) - tudíž by se mělo rozsvítit po otočení klíčkem do polohy 2. A pól "- / zem" černý kabel, připevním někde ke karoserii vozidla.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=NZp1vqS ... 3171361979
nebo
https://www.youtube.com/watch?v=K8P_OkLG4Mg
