Chcípání zahřátého motoru
Moderátor:foki
Zamčeno
opicihlava
Příspěvek od opicihlava » 31.01.2016 18:07
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit s chcípáním motoru. Po připojení baterie, kterou jsem odpojil kvůli nabíjení, mi po zahřátí motor při vyřazení na volnoběh chcípne, spadnou otáčky na nulu a je to. Někde jsem se dočetl, že si řídící jednotka musí nějak znova načíst hodnoty a pak se to upraví, jenže už jsem najel víc jak 400 km a je to pořád stejné. Díky za každou radu.
Re: Chcípání zahřátého motoru
Příspěvek od ZaQik » 31.01.2016 19:01
duplicitni prispevek
Zamčeno
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
