Stránka 1 z 1
Problém s klíčkem na DO
Napsal: 06.06.2007 20:24
od Pullins
Ahoj, potřeboval bych radu. Zničeho nic mě přestal fungovat dálkáč na centrál. Centrál sám o sobě funguje, všechno tak jak má být, ale klíček ne a ne. Pokud jsem si vědom, nikde jsem ho nezmáčknul, na zem mi nespad, ráno jsem v pohodě odemkunul a při příjezdu domů konec. Koupil jsem novou baterii, zkontroloval kontakty, zkusil znovu překódovat, ale nic nepomohlo.
Nevíte v čem by moh bejt problém? Nemá to nikde nějakou pojistku?
Předem díky za rady
Napsal: 06.06.2007 20:31
od Tad
zkus hledat někde tady bylo o nějakých kontaktech
Re: Problém s klíčkem na DO
Napsal: 07.06.2007 06:14
od foki
Pullins píše:Koupil jsem novou baterii
predpokladam tu nejlevnejsi co trh nabizi . :lol:
Napsal: 07.06.2007 09:10
od KUTY
Ja mam takisto baterku za 20.-Kc a funguje uz skoro rok.
Skus sa pozriet, ci ti dosada kontakt, ked rozoberies kluc.
Napsal: 07.06.2007 09:32
od mosad
No tvůj problém je jiný než sem řešil já, ale projel si tohle vlákno http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=45
Zkontroloval bych pořádně kontakty v klíčku. Otázkou je jak zjistit jestli klíček vyšle signál. No a pak mě napadá, že by mohla být chyba v snímači co přijímá signál přes kastli. Co takhle nějaká pojistka??
Napsal: 08.06.2007 08:28
od Pullins
Zdravím, díky za rady, projel jsem vlákno na doporučení od Mosada a zkusím si s těma kontaktama pohrát. Dám vědět jak jsem dopadl...
Napsal: 08.06.2007 08:50
od Foqus
mohu potvrdit, že mosadovo řešení zabralo i u mne!
Napsal: 08.06.2007 11:11
od Meda
mosad píše:No tvůj problém je jiný než sem řešil já, ale projel si tohle vlákno http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=45
Ve Fordu máme zkoušečku která příjmá signál dálky a podle ní zjistíme jestli dálka vysílá.
Napsal: 08.06.2007 21:37
od pelen
Ja jsem zarizen jen na kontrolu infra ovladani elektroniky ne na radiove ovladace. :wink:
