sviti kontrolka ESP
st260
sviti kontrolka ESP
mal uz niekto skusenost stym ze vam vyplo ESC tak ze ho neviete zapnut ? ...stale mi to tam svieti na palubovke ..."par krat som pridal a zrazu sa automaticky samo zaplo ESC a teraz ho nejde ani vypnut ani zapnut stale mi to svieti na palubovke...minule sa mi to stalo tiez ale po vypnuti motora a zapnuti uz to nesvietilo ...teraz uz nefunguje ani to ...viete ako to odstranit ?
- thc144
st260
Re: ESC
pise to ESP ale nieje to ESP..vsade je to inak..ESP pracuje s ABS A ASR ked auto dostane dany nekontrolovatelny smyk ! to ESC malo byt ASC moja chyba ..ASR je proti preklz kolies pri danom zrychleni
aj ked nechapem preco vyrobcovia davaju do aut ESP ked to ma by ASC alebo ASR
mna hlavne zaujima ze co mam robit aby som vedel ho zapnut kedze mam v nudzaku vypnuti a mi svieti na palubovke ...
- thc144
Re: ESC
Zkusit diagnostiku ukaze kde je problem pokud jak pisem to mas v nouzaku- zkusit smazat chybu a cekat jestli se znova objevi asi jednou za celou dobu co mam focuse se mi stalo ze mi vybehlo esp faul a svitilo nez sem vypnul motor a zase nastartoval.
- grycatko11
Známý má CMaxe a mu to dělá stále že se z ničeho nic vypne "ESP" se chyby tam nemá :/ taky řeší co s tím alle nikdo neví...
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
Re: sviti kontrolka ESP
nejprve k terminologii:
ESP = Electronic Stability Program
ESC = Electronic Stability Control
... jsou to dva nazvy pro jednu vec (kazda automobilka pouziva, co chce ... ford si vybral ESP, tak na strankach o fordech pouzivame stejne oznacni, tj. ESP)
ESP u FF2 zahrnuje ABS, TCS a EBA ... opet ford pouziva zkratky, ktery si vybral sam (vice v http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=13574)
a k Tvemu problemu:
vycti chybu a pokracuj ve vlakne http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 84&t=14161
uzamykam pro duplicitu
(a presouvam ze sekce motor do sekce podvozek
a k Tvemu problemu:
