Ako demontovat veko ventilov
fatran
Příspěvek od fatran » 15.01.2016 21:35
Po pol dni hladania som nenasiel nikde ako mam demontovat veko ventilov na motore ZETEC SE. Je tam veko bez krytu. V knihe "Jak na to" je navod len na veko do roku 2000, ja mam 2002. Povolil som kryt rozvodov, uvolnil 12 skrutiek na veku a veko sa ani nepohlo. Nechcel som pouzit hrubu silu, tak som vsetko zasrouboval naspat. Robil som dobre, alebo je tam este nejaka finta? Dakujem za odpovede.
Potrebujem vymenit tesnenie, lebo mam sviecky utopene v oleji.
Ford Focus 1,6 TDCi 85 kW, combi, Silver Moondust 2012
thc144
Re: Ako demontovat veko ventilov
Příspěvek od thc144 » 15.01.2016 21:46
ja to delal na svim focusu ii podle navodu you tube dopadlo to dobre hrubou silu neni treba pouzivat jestli ti tece do svicek bude povolene jako bylo moje povolis srouby a bude volne.
https://www.youtube.com/watch?v=yfgXTSISBVE
https://www.youtube.com/watch?v=VdapaaPC0c0
Příspěvek od miki21 » 16.01.2016 07:34
Pokud jsi opravdu povolil všechny šrouby (i ten zboku od rozvodů) , tak je možné, že to někdo předtím dal na silikon je je to přilepené. Bude třeba to opatrně vypáčit.
fatran
Příspěvek od fatran » 17.01.2016 09:47
No, na dekli rozvodov som povolil 4 srouby, je tam asi aj piaty dole, ale to je jedno, tie co su na veku ventilov som povolil myslim vsetky (12) a ani sa veko nepohlo, takze asi bude fakt dobre drzat a mozno je tam ten silikon...
