denne svietenie
Karoserie, světla, lak ...
rummy
denne svietenie
Příspěvek od rummy » 06.06.2007 16:13
nazdar fordaci,
mozno by niekoho zaujimalo ako sa Focuse(MK2) da nastavit denne svietenie, hlavne teraz ked na cestach jazdi coraz viac vodicov s rozsvietenymi svetlami. Na Nemeckom fore som nasiel navod, je to velmi jednoduche, potrebujete len poistku 20A do pozicie 48 a Rele do pozicie R15 (do poistkovej skrine u spolujazdca). To rele je rovnake ako pod kapotou pre klaxon (4 konektory). Vysledok je, ak je spinac svetiel v polohe auto, sa cez den zapnu len stretavacie svetla, akonahle sa zotmie senzor prepne a zasvietia sa aj zadne svetla a podsvietenie pristrojovky...
celkom pekny efekt 8)
tento navod plati pre halogenove svetla, pri xenonoch treba pouzit ine rele, s 5timi konektormi, samozrejme musite mat aj svetelny senzor ;-)
este zdroj
http://www.ffcd.net/forum/index.php?topic=57051.0
vela stastia
Příspěvek od zirafak » 06.06.2007 20:36
Vdaka Rummy,ale to uz je stara znama vec,ale startuje sa cez zapnute stretavacky,tak to nieje pre ziarovky moc dobre :idea: :wink:
rummy
Příspěvek od rummy » 07.06.2007 08:55
njn som tu novy a ked som tu hladal navod, tak som nic nenasiel...
Ford Focus II 100kW TDCI-DPF 2006, Ghia SeaGrey
Ford Kuga 2009
pelen
Příspěvek od pelen » 07.06.2007 17:01
rummy píše:njn som tu novy a ked som tu hladal navod, tak som nic nenasiel...
Navic pod prislusnymi konektory na doplnujici relatka musis mit natazene draty a vetsina je tam nema. Kdyz budes vice hledat, tak najdes sikovny navod, ktery vyuziva zhasnuti kontrolky mazani a ta zhasne az po nejake dobe po nastartovani. :lol:
rummy
Příspěvek od rummy » 08.06.2007 10:11
mam to uz odskusane, funguje to... Otazka znie co je dolezitejsie, par ziaroviek alebo to ze je auto lepsie vidno :-)
Ford Kuga 2009
Miky
Příspěvek od Miky » 08.06.2007 13:56
U nas asi neni moc co resit, kdyz je sviceni povinne.
Ford Focus Gold Ultra 1.6 (100k), r.v. 2005, 5-dv. hatchback, Machine silver
Příspěvek od zirafak » 08.06.2007 14:01
rummy píše:mam to uz odskusane, funguje to... Otazka znie co je dolezitejsie, par ziaroviek alebo to ze je auto lepsie vidno :-)
dobry postreh a pravda,ale kvalitne ziarovky su hodne nakladna zalezitost,tak naco ich nicit hned pri startovani.Hladaj a najdes navod na montaz automatickeho zapinania svetiel,ktore tento problem riesia :idea:
rummy
Příspěvek od rummy » 12.06.2007 11:58
Hladal som rozne riesenia, vacsinou treba montovat dalsie svetla a ak som spravne pochopil extra vypinac, rad by som to ale spravil tak aby to automatika vedela prepinat na pridavne svetla, ale zatial sa do takehoto riesenia nebudem pustat, kedze je auto v zaruke.
Ostava mi teda len otazka, kde sa daju zohnat kvalitne ziarovky H7 za rozumnu cenu??? Ktore su vlastne kvalitne Osram, Philips, IKEA? LOL
Ford Kuga 2009
Příspěvek od zirafak » 12.06.2007 12:07
OSRAM a PHILIPS jasna spicka :idea: Osram je myslim cenovo prijatelnejsi.H7-micka Osram Silverstar stoji cca 380 skk/ks
vcedula
Příspěvek od vcedula » 12.06.2007 13:38
ja som sa uz tiez snazil prist na to, ako to "osrat", ale nechal som to zatial tak. Ale ked je to taketo jednoduche, tak preco nie. Vies mi este povedat, kde sa da kupit to rele ?
rummy
Příspěvek od rummy » 12.06.2007 16:30
zatial som to skusil len s tym rele z truby, takze som ho este nekupoval, skusim sa spytat vo forde, tento tyzden. Alternativa je este ELIT a samozrejme vrakoviska.
Ford Kuga 2009
vcedula
Příspěvek od vcedula » 12.06.2007 19:18
neviem, ako sa k tomu postavia vo Forde. Ci to nebudu brat ako porusenie zaruky, ked budes sam robit zmeny v elektronike (lebo tak sa to da brat). Ale dufam ze to bude ok. Mne sa hlavne nechce robit vsetky tie prekablovavacky, tahanie z jednej pozicie do druhej a pod. Chcel som jednoduche riesenie. Ked to bude stat dokopy (material) 300 Sk, tak je to super.
Daj potom vediet, kde sa to dalo kupit, myslim to rele.
misoo
Příspěvek od misoo » 12.06.2007 20:13
ja som si zvykol a po nastartovani automaticky zapinam svetla... by mi to chybalo... :D
Příspěvek od zirafak » 13.06.2007 06:38
vcedula píše:neviem, ako sa k tomu postavia vo Forde. Ci to nebudu brat ako porusenie zaruky, ked budes sam robit zmeny v elektronike (lebo tak sa to da brat). Ale dufam ze to bude ok. Mne sa hlavne nechce robit vsetky tie prekablovavacky, tahanie z jednej pozicie do druhej a pod. Chcel som jednoduche riesenie. Ked to bude stat dokopy (material) 300 Sk, tak je to super.
Je to pre FOFO2 legalna uprava :idea: Ale 300 to stat urcite nebude.Ved mas Forda a byvas na SK,nie :?:
Příspěvek od zirafak » 13.06.2007 06:40
rummy píše:zatial som to skusil len s tym rele z truby, takze som ho este nekupoval, skusim sa spytat vo forde, tento tyzden. Alternativa je este ELIT a samozrejme vrakoviska.
Tak na vrakoviskach FOFO2 este asi moc nebude,si myslim :idea:
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 2 hosti
