Vysoké hodnoty na Emisích - DPF ?
Angusss
Příspěvek od Angusss » 22.12.2015 23:01
Dnes jsem se svým 2.0 TDCI 103kW dělal STK a emise. Auto má najeto 140tis a jezdí bez závady. Technik na emisich už při pohledu na výfuk prohlásil, že mám proražený a nefunkcni DPF. Výfuk je černý od sazí. Měření pak ukázalo, že hodnota kourivosti je 0,4 (dovoleno 0,5). Rozpětí hodnot kourivosti je pak 0,08 (dovoleno 0,25).
Zjistí ve Ford diagnostika, že je DPF KO? Nebo mám jezdit, když se žádná závada neprojevuje?
Četl jsem různé názory lidí, kteří mají DPF odstraněno a na emisich dosahují jen minimální hodnoty. Já jsem dnes skoro neprošel
Nemá někdo zkušenost s diagnostikou DPF?
DĚKUJI
Re: Vysoké hodnoty na Emisích - DPF ?
Příspěvek od ZaQik » 23.12.2015 07:06
o DPF (a jeho odtraneni) je tu toho napsano uz dost, takze nejdriv zkus hledat
diagnostikou se vycitaji tlaky pred a za DPF a podle toho se pozna jeho zanesenost; cerny vyfuk od sazi priste otri, at nemusis poslouchat rady "odborniku na pohled"
vycetl bych chyby diagnostikou a pokud tam nic nebude, tak bych to nechal byt
ja_kub
Příspěvek od ja_kub » 23.12.2015 12:53
taky jsem nedávno absolvoval měření emisí (a to poctivě - až mi bylo mondie líto). 4 pokusy a kouřivost i rozptyl na hodnotách 0,00. najeto 180tis.
Ford Mondeo 11/2011, 2,0 tdci,103kw
Angusss
Příspěvek od Angusss » 23.12.2015 13:11
Napadá mě, že ten dpf je jen následek nějakého jiného problému, co třeba vstřikování? Na pohled auto nekouří, ale ty emise se někde vzít musely..?
Když někdo dpf odstraní a stejně má emise v pohodě tak problém možná bude jinde
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
