Šoupání od předního kola
Paces
Příspěvek od Paces » 19.12.2015 22:43
Ahoj , potřebuju poradit mám Focus ST a při jízdě slyším takové škrtání jako brzdový kotouč. když to zvednu tak to neškrtá tak si myslím že brzdy to nejsou .Jinak co otočka kola to škrtnutí hlavně je to znát na hladké silnici . Při zatáčení je škrtání o něco intenzivnější .
lucky.jack
Re: Šoupání od předního kola
Příspěvek od lucky.jack » 20.12.2015 08:56
Buď sjety destičky, nebo kámen někde v brzdach. Zvednout, sundat kola a koukat pořádně.
Kola(disky) tam máš origo?
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 20.12.2015 10:58
Lucky.Jack ma dobrou otazku. Kola original rozmer, spravne ET,....
Zkus zvednou dotycne kolo ale ne za prahy ale za rameno, pak ho roztoc
Obrázek Obrázek
Paces
Příspěvek od Paces » 20.12.2015 19:33
Chlapi díky za rady , ale nejspíš jde o ložisko předního kola . Šoupání se pomalu mění v ťukání . Tak vyměním a uvidím . :cry:
Paces
Příspěvek od Paces » 31.12.2015 21:19
Tak ložisko vyměněné a šoupání pokračuje . Mám podezření na hom.kloub , odrazuje mě že to šoupe a ťuká i při jízdě rovně . Při couvání je klid . Při rozjezdu taky nic až tak v 40-70 km . Původní majitel říkal že byla měněna manžeta na poloose že ji při servisní prohlídce našly prasklou .
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 04.01.2016 12:47
Jestli byla prasklá dlouho, tak sis ten kloub diagnostikoval správně :|
Paces
Příspěvek od Paces » 04.01.2016 18:44
Necituj předchozí příspěvek!
no jo ale při rozjezdu ani při zatočených kolech se nic neděje , ještě mě napadlo pomocný ložisko poloosy . Kdyby to byl kloub tak praská při zátěži ale tohle je pořád stejní akorád to zrychluje nebo zpomaluje podle rychlosti . Dělá to i když vyřadím ,šloupnu na spojku , brzdím atd . pořád stejný
Backk
Příspěvek od Backk » 12.03.2023 16:50
Ahojte, mám st225, po výměně nábojů a poloos při jízdě vzad se zařazeno rychlosti i na neutral něco drhne, jak kdybych táhl kryt motoru po zemi.
Do předu auto jede úplně normálně. Nenapadá někoho, co to může být?
