Auto ujíždí, smyká do protisměru FOCUS TDDI
jan.stolba
Příspěvek od jan.stolba » 09.12.2015 06:39
Zdravím přátelé,
vím, že se to tu řešilo a že pořád se řeší stejné problémy dokolečka, ale na tohle jsem si dovolil založit novej topic, protože i mě samotnému došlo řešení.
Mám Ford Focus I, 2001, TDDI 66kW mám to auto rád ale poslední dobou mě začal zlobit. Do 60 někdy 70 Km/h jede spolehlivě a těžko byste zaznamenali problém, jenže jak zrychlíte třeba na 75-80 km/h auto začne ujíždět do strany (do protisměru). Není to geometrii, takové spíše ucuknutí nebo cuknutí a to volantem pohnete jen o 1 cm z leva do prava a už vás to žene do protisměru, dáte nohu z plynu a auto se vrátí. Pánové nejsem debil GEOMETRII JSEM NECHAL UDĚLAL CELOU A PNEU MÁM NOVÉ SPEED GRIP ( vyvážené a zkontrolované plecháče, tlaky vyzkoušené dle ford i dle doporučení výrobce) dělal jsem pokus a nasadil jsem letní a dělá to taky, tak jsem si myslel, že to bude VYMAČKANÝ SILENBLOK, protože mě napadlo, že pokud je tento problém s 1 silenblokem bude časem i s druhým, vyměnil jsem celá ramena jak P, tak i L včetně silenbloků. PROBLÉM ZŮSTAL :nunu: tak jsem si říkal ještě by to mohl být HOMOKINEŤÁK na dlouhé poloose, tak jsem vyměnil homokineťák měl vůli o pár mm, tak jsem se radoval TO BUDE ONO! Jenže vyzkoušel a opět TO STEJNÝ! Tak úvaha šla dál, tlumiče a jejich uložení sice jsem zkoušel rozhoupat auto a tlumiče se chovali, jak měli... TAKÉÉÉ NE! Pak jsem přišel na to, že mám trošku PRASKLOU TYČKU STABILIZÁTORU ( byla tam od doby kdy jsem měnil ramena cca 3 měsíce) je v hajzlu a byla to značka MOOZ, tak jsem jí vyměnil, NIC NEPOMOHLO. Tak mi známej poradil, že mám zkusit křižáky v poloose, vyměnil jsem grafitovou vazelínu, dal jí tam! Vše v pořádku .... Ložiska v těhlici mě také kontrolovali.... Prostě NIC NIC NIC.
Ještě jeden test jsem dělal, když vyřadíte do N a pustím to z kopce a auto zrychlí třeba na 100 a můžu si řídit, jak chci a neucukává, prostě jede jako by nic... A teď přátelé nevím, může to bejt, že když jsem v rejdu a auto se při akceleraci rozkmitá, tak něco se děje na předku? A nebo na zadní nápravě na co se mám zaměřit? Už fakt nevím... pokud jste viděli a slyšeli o podobné závadě a nebo máte nápady sem stím budu nesmírně vděčný!
Jinak převodovka je MTX.
Díky přátelé
Honza
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 09.12.2015 06:58
Co silentbloky na motoru?
Obrázek Obrázek
jan.stolba
Re:
Příspěvek od jan.stolba » 09.12.2015 07:35
viduka55 píše:Co silentbloky na motoru?
Ty jsem neměnil zdálo se to oka, byť gumu člověk vyzkouší až v zátěži, ale roztřepení atd nebylo. Vibrace ve volantu nemám a nekmitá.
ballu
Re: Auto ujíždí, smyká do protisměru FOCUS TDDI
Příspěvek od ballu » 09.12.2015 07:43
Změř zadní tlumiče....
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
jan.stolba
Příspěvek od jan.stolba » 09.12.2015 08:39
ballu píše:Změř zadní tlumiče....
Díky za TIP určo zkusím se podívat i na zadní nápravu, jen prostě nechápu proč když jedu z kopce dolu třeba 100vkou a vjedu do zatáčky a nebo cokoliv, tak to neujede prostě drží to směr, jako by vše bylo OKA...ale jak dám rychlost, že přidám už si řízení dělá co chce a ucukne mě to. jako začínám se bát že mám něco s převodovkou... vnitřní ložiska?
Jako nejvíc mě na to se... že jsem do toho auta už narval tolik peněz a pořád nemůžu přijít co to dělá. Za to co jsem do něj narval jsem už mohl mít FoFo na náhradní díly vedle na špalkách.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 09.12.2015 11:02
Kdyz je to vazany na pohon, tak poloosy?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
jan.stolba
Re:
Příspěvek od jan.stolba » 09.12.2015 12:00
Nonid píše:Kdyz je to vazany na pohon, tak poloosy?
To jsem si taky původně myslel a obě jsem vyměnil jak krátkou tak dlouhou. První co mě napadlo byl právě homokineťák. Právě že v servise mě vždy řekli pokaždé něco jiného.
Jako už jsem byl nakonci docela nasr... páč celá přední náprava nová, nové gumy pak jsem šel do těch poloos a jako peněženka brečela :nunu: . Ještě mě napadá jedna věc... měl jsem lehce pootočený volant doprava, když jsem jel rovně a po geometrii ho mám rovně ale chová se to teď o to víc nevypočítavě, předtím to taky, ale dělalo co si pamatuji.
Někde na foru u jiného typu a značky auta psali něco o tom, že se pohlo cosik v převodce. Ale vyměňovat převodovku?
vitut
Příspěvek od vitut » 09.12.2015 14:21
Mne jednou narovnali volant a auto do primeho smeru tim, ze ohnuli horni uchyt stabilizacni tycky. Auto se chovalo dost divne, problem byl v hnute napravnici vuci karoserii. Nedoresil jsem to, protoze mi tehdy auto ukradli ...
vitacz
Příspěvek od vitacz » 09.12.2015 14:57
Shit
ObrázekObrázek
Nonid
Příspěvek od Nonid » 09.12.2015 15:49
Potesi, jedno jak druhy :wallbash:
Bylo:
vitacz
Příspěvek od vitacz » 10.12.2015 08:40
Jako to je závada, nepochopitelná. Ale včera v metru jsem si na tebe vzpomněl a napadlo mě, jestli jsi měnil jen homo kineťák a nebo celou poloosu? Protože já jsem měl homo u kolo ok, ale u převodovky bad a ten se neprodáva a nebo jsem ho nenašel. Tak jsem měnil celou poloosu.
Dělalo mi to to, že v richlosti nad 100 auto začlo vibrovat a bylo to dost cítit ve volantu, když jsem jel do levé zatáčky tak to přestalo a do prá to bylo horší než rovně. Ale dělalo to jen v záběru.
Když jsem zmáčkl spojku hned to přestalo.
ObrázekObrázek
jan.stolba
Příspěvek od jan.stolba » 12.12.2015 07:13
vitacz píše:Jako to je závada, nepochopitelná. Ale včera v metru jsem si na tebe vzpomněl a napadlo mě, jestli jsi měnil jen homo kineťák a nebo celou poloosu? Protože já jsem měl homo u kolo ok, ale u převodovky bad a ten se neprodáva a nebo jsem ho nenašel. Tak jsem měnil celou poloosu.
Měnil jsem celou.... právě že to taky už nechápu teď o víkendu se chci podívat na zadek auta, hodím to na rampu a asi zkontroluji, jak je na tom zadek. Nejhorší je že ani v servisu nepomohou, pořád melou jen klasiku a to je už dávno opravené.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 13.12.2015 10:37
jestli to zniceho nic zacne plavat v ratacce ..hlavne na hrbolate tak je to stopro zadni naprava...nejakej uplne vymlacenej silonblok...lehce poznas ..zvedni zadni kolo do vzduchu a silou s nim zkus zahejbat...a uvidis ze jedno ze zadnich kol(nebo obe) plavou jako prase...ja bych vsadil na zadni napravu ..ten mnohoprvek vzadu je bezvadnej na pohodli cestovani...teda pokud to funguje :bebng: ..pokud ne je to prekerka..zlata zkrutna naprava na favoritu....
petr ST200
Příspěvek od petr ST200 » 13.12.2015 12:40
vitr73: bude mít pravdu.
Je: Alfa Romeo 156SW 2,4JTD 200HP 500NM R5 LOKOMOTIVA
Bylo:Ford Mondeo ST200 r.v2000 nikdy nezapomenu na V6
Bylo:Ford Mondeo MK1 4X4 2,0i r.v1996
Bylo:Ford Focus 1,6i r.v2001
Příspěvek od miki21 » 13.12.2015 12:57
přesunuto
