digi klima - motorek nereaguju na zmenu teploty
Abrc
Příspěvek od Abrc » 08.12.2015 13:24
zdravim,prehazoval jsem klimu na digi klimu.nevim zda problem setrvava uz o prehozeni ale vsiml jsem si toho az ted v zime.edna se o to ze pri nastaveni teploty mi nereaguje motorek na °C a umi se otevrit jen uplne na high nebo low. proste nic mezitim.tapal jsem tak ze to je motorek,aj jsem o rezdelal jedno ozubene kolecko se mi zdalo KO(samostatne nemuzu sehnat). zkusil jsem prohodit motorku,problem setrvaval.dnes jsem nasel test digi klimy nahlasilo mi to chyby 2266 a 1263.1263 by malo by klapky nohy/hlava to mi jde ok. 2266 je - Proudový obvod ovládacího klapky teploty vzduchu je vadný coz se me tyka.kdyz jsem hledal pricinu bylo psano motorek nebo draty.moorek bych vyloucil po prehzeni za jinej stejnej problem. :wallbash:
děkuji za odpovědi
byl : FF 1,6i 16v r.v 2000
je : FF2 1,8tdci r.v 2008
vitacz
Re: digi klima - motorek nereaguju na zmenu teploty
Příspěvek od vitacz » 10.12.2015 08:49
No tak asi poškozená logika ovládání toho motorku, proměř jestli ti do něj v danou chvíli co se má točit jde nějaké napětí. Pokud ne tak běž po kabelech dál a uvidíš.
ObrázekObrázek
