Osvětlení počítače
Lovec 11
Osvětlení počítače
Ahoj té chlapi
Prosím o pomoc mám problém mám maxíka r.v.2005 a počítač tam má jenom takový malý obdelníček a já protože jsem po záruce na to prd vidím.Chtěl bych se zeptat jestli tam jde dat silnější žárovka na to osvětlení.Mám regulaci na to osvětlení ale to nepomáhá ještě jsem tady četl že by šly přehodit celé budíky s tím vetším displejem ale na to si netroufam a ani nevím kdo by si na to v mém okolí na to troufl a na to abychs tím jel k Fordovi nemám peníze a protože jsem na vozíčku tak kolem toho nemúžu ani moc poskytovat a hledám nejlevnější spúsob.Tak bych byl moc řád kdyby s tím měl někdo zkušenost a byl tak hodný a poradil.Vím že to není nutné aby auto jelo ale vadí mi to.
Moc děkuju lovec11
Moc děkuju lovec11
Ford focus c max 1;6 ti vtc 85 kW r.v.2005
- tommula
Re: Osvětlení počítače
prepajet na nejake silnejsi smd led diody?
jine reseni asi nevidim... vetsi display leda poFL budiky... protoze budiky predFL s pal.PC takovy obdelnicek cca 5x1,5cm by asi problem s velikosti pismen nevyresilo..
Lovec 11
Má tomu moc nerozumím a ani nevím kdo by to v okolí dělal no kdyby to šlo bylo by to dobre a co se týče těch budíkú tak to vím že by to musely být ty po fl.možná by to bylo lepší protože tam svítí číslice a je to více čitelné ale zase problém přehodit to dovedu ale jak to dàt do provozu.Pochybují že u nàs v širokém okolí by to někdo zvládl
Jak máme vědět, kdo je ve tvém okolí, když nemáš vyplněné bydliště nebo nenapíšeš odkud jsi??
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Lovec 11
Promiňte zapomněl jsem udat polohu takže jsem od Kyjova na moravě přesně se to jmenuje Lovčice
- tommula
Tak to brno a adowa nemas tak moc daleko
a ten by to zvladl prehodit a zprovoznit
Jediné, co neumím je nastavit stav km, pokud budíky budou mít "najeto" víc než ty původním. Opačným směrem, do plusu, to jde.
Lovec 11
To by bylo fajn jestli ta nabídka bude platit i potom co se ženu nějaké ty budíky budu moc řád.Mam Maxe 1,6 ti vtc 85kw a někde tady jsem se dočetl že je to jedno jaké se tam dají že tam pasuj i s nafty a ty kilometry to mi je úplně. Jedno .Akorát musím sehnat ty budíky.Kdybys byl tak hodný a napsal mi buď mail nebo telefon na (konecny59@email.cz) tak bych byl moc ràd
