Díky moc předem
Dát katalyzátor pryč nebo ne?
- straitcz
Zdar chlapy, mám takovou otázečku, kolega říkal, že mám hned vyhodit katalyzátor ze svého fordíka, že to akorát kazí auto, je na tom něco pravda? Popřípadě projdu technickou, nebo přidá to něco autu? kdybych se rozhodl to odstranit, přece jen bych nerad udělal krok, a potom toho litoval.
Díky moc předem
Díky moc předem
Ford Focus Zatec 1.4
55 kw
Šedá metalíza
Maximálka 171 Km/h
Interier červená
55 kw
Šedá metalíza
Maximálka 171 Km/h
Interier červená
- finsa
Re: Dát katalyzátor pryč nebo ne?
Neprojdeš přes STK a myslím si že je to zásah do řízení emisí a auto je tak technicky nezpůsobilé k provozu. Zajímalo by mě jakým způsobem to kazí auto..
- straitcz
finsa píše:Neprojdeš přes STK a myslím si že je to zásah do řízení emisí a auto je tak technicky nezpůsobilé k provozu. Zajímalo by mě jakým způsobem to kazí auto..
Podle informací kolegy, bordel co v něm po čase zůstavá, pomalinku zacpává motor, nevím kolik je na tom pravdy
55 kw
Šedá metalíza
Maximálka 171 Km/h
Interier červená
55 kw
Šedá metalíza
Maximálka 171 Km/h
Interier červená
- enjoy
Ten dotaz je myšlený zcela vážně? Kolega je vůl nebo jenom osel?
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
mobil-man
Jak může něco, co je až za svodama z motoru, zacpávat motor? Jinak takový zásah možná projde na STK u známého, ale pokud by se člověk někdy dostal do průseru, nebo jel i za hranice na západ, tak je to úprava, která zapříčiní nezpůsobilost k provozu na poz. kom.
- straitcz
Děkuju moc kluci
alespon jsem si udělal obrázek
Takže fordík pro jistotu zůstane v celku
Ještě jednou díky
Ještě jednou díky
55 kw
Šedá metalíza
Maximálka 171 Km/h
Interier červená
55 kw
Šedá metalíza
Maximálka 171 Km/h
Interier červená
spooon
a ještě další věc, výfuk spolu se sáním tvoří s motorem jeden celek. Je to navrhnutý na optimální průtok plynů, a každý zásah se nějak projeví. Například když dáš krátký sání, motor nemá výkon dole ale jede trošku líp nahoře. Odstraněním katíku zas změníš odpor ve výfuku, kde to může mít neblahý vliv na výplach válců -> snížení výkonu motoru. Samozřejmě je to obecný, a někdy můžeš motoru pomoct, ale nestává se tak často...
Focus 1999, benzín 1.8
Na druhou stranu, pokud je vnitřek katu rozsypaný, tak ten motor může dusit a pak strácí výkon a jsou problémy se startem. Řeší se to dvěma způsoby. Ten původní se vyřízne a místo něj se dá nějaký univerzální. Druhá možnost je ten původní vyříznout, vymlátit ten keramický vnitřek a vrátit zpět prázdný obal. Emise projdeš na směs 50/50 benzín+ethanol.
- finsa
Otázka co na to řízení motoru pokud máš dvě lambdy, jezdit furt se svítící kontrolkou motoru je docela na prd.
Je fakt, že nevíme co má straitcz za auto a motorizaci...
takže doplnit podpis a pak se můžeme dohadovat dále.
- petulak
myslel, asi ucpávat-mobil-man píše:Jak může něco, co je až za svodama z motoru, zacpávat motor? Jinak takový zásah možná projde na STK u známého, ale pokud by se člověk někdy dostal do průseru, nebo jel i za hranice na západ, tak je to úprava, která zapříčiní nezpůsobilost k provozu na poz. kom.
jinak, já mám z katíku léta už jen obal.
a, ty červený písmenka??-- at, mě každej políbí prdel.-ekoteroristi.
Naposledy upravil(a) petulak dne 30.11.2015 19:33, celkem upraveno 1 x.
spooon
miki21-> samozřejmě jestliže by měl vysypaný katík přicpávat výfuk, tak je lepší ho odstranit.
- vitr73
hlasim ze s provrtanym katem jsem byl v nemecku x krat a zatim mne tam zadni ekologove nepopravili
- vitr73
a s vyplachovanim motoru to az zas tolik nedela...neni to 2takt...kde zalezi uplne na vsem na vyfuku...u 4taktu je vyhoda ze precijen vyfuk od valce oddeluje presne casovany ventil..vsak hvezdicove pistove motory taky nemaj zadnej vyfuk...jen kousek trubky...a opravdu treba na jejich hlave nebylo poznat ze by byla konstrukcne jinak nez u jineho 4taktu....akorad ze u treba An-2 hluk z vyfuku nevadi...u auta by to byl problem....a vyfuky u wrc taky nejsou nejtissi...
spooon
však ono to u těchto běžných motorů zas takový vliv nemá.
WRC je jiná písnička, respektive všechny turbo motory jsou jiná písnička. Tam naopak odstraněním jakýkoliv překážky za turbem tomu vždy jen pomůžete
