utěsnění čelního skla silikonem nebo přelepení skla
deryld
Zdravím majitele focusu II.
Mám auto z druhé ruky, bylo mu neznámým majitelem měněno sklo a někdo se vykašlal na to, aby ho řádně přilepil. Dostává se mi kolem skla do auta voda a končí na podlaze spolujezdce pod koberečkem. Řeším, zda sklo vyjmout a přilepit řádně znovu (ale bylo mi tvrzeno, že je to k ničemu, že to sklo pak nevydrží déle než týden, jestli se to vůbec povede a že to jsou zbytečně vyhozené prachy, protože za týden stejně si přijdu pro nové okno) nebo bych mohl narvat kolem okna sanitární silikon, ale pak to nechci vidět, až se okno bude někdy fakt potřeba vyměnit, co to bude za práci. Máte někdo zkušenosti a vyřešil jste zatékání přes čelní sklo? Děkuji předem za radu a pomoc. Jsem z okolí Brna.
deryld
Re:
To je hezké, ale jakmile požiju silikon, tak:FLA píše:ja som pouzil specialny cierny lodny silikon a drzi fest
1) vydrží to tak rok - pak se stejně začne třeit a co s tím
2) oddělání pak starého silikonu, aby se stejně vydělalo celé sklo nebo znovu zatmelilo je dost šílené.
- FLA
mne sa uvolnilo tesnenie a drzi 3 roky je to lodni silikon! nie sanitarny
napr http://www.yachtshop.sk/yachtshop-sk/es ... -ml-cierny
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
deryld
Re: utěsnění čelního skla silikonem nebo přelepení skla
Chápu. A to, že to pak bude šílené, až jednou budeš potřebovat okno vyměnit, že toho silikonu zbavit a očistit rám od něj, to už asi neřešíš co? Tím silikonem jsi vyplnil úplně tu škvíru mezi oknem a karoserií,až to lezlo ven a pak to setřel a zarovnal se sklem? Po celém obvodu, i dole u stěračů mezi plastem a sklem? Každopádně moc díky za radu.
deryld
Re:
Nevím, jesti je to pravé ořechové. Píší u toho výrobku, že "Sikaflex 291i nesmie byť používaný na tesnenie plastov, ktoré sú náchylné k praskaniu (napr. plexisklo, polykarbonát, atď)"FLA píše:mne sa uvolnilo tesnenie a drzi 3 roky je to lodni silikon! nie sanitarny
- Nonid
Autoskla nepraskaj, gumy taky ne a karoserie jakbysmet
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- Specík
hodím to sem - nevíte, zda se dá sehnat na fícuse pokovené (determální) sklo ? Chytnul jsem kamínek, sklo je pojištěné, tak že bych si nechal dát lepší
Mám origo tonované s vyhříváním a senzory - existuje i to pokovené? Na mondeo prý ano ..
Mazda Tribute 2.3 110kw
- viduka55
Pokud myslis IR okno tak ho ma treba Joseppe
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 21#p990721
- Specík
Super to bude ono, šup ho tam. Neveděl jsem jak se to přesně jmenuje
díky
