Stránka 1 z 1
Přístup k nádobce brzdové kapaliny
Napsal: 18.11.2015 10:26
od nlc
Ahoj, mám asi banální otázku. Nově mám Focus II po FL 1,6i a nádobka brzdové kapaliny je schovaná vzadu za motorem pod černým plastovým dílem, který vede od předního skla a prochází jím osy stěračů. Je potřeba pro přístup k nádobce a doplnění kapaliny ten plast sundat (včetně stěračů) nebo mi uniká něco jednoduchého jak se k víčku normálně dostat? Jaký je správný postup pro sundání toho plastového dílu?
Je to můj první Ford, tak omluvte mojí neznalost
Díky.
Re: Přístup k nádobce brzdové kapaliny
Napsal: 18.11.2015 10:31
od Anduril
Vicko by melo jit normalne odsroubovat. Pak vezmes hadicku, trychtyr a dolijes
Napsal: 18.11.2015 10:51
od nlc
To jako fakt?
... jsem myslel, že mi uniká nějaké geniální technické řešení inženýrů od Forda a ono ne. Ale jestli to bude jediná nedokonalost toho auta, tak budu spokojený.
Ten trychtýř s hadičkou by měl být součástí výbavy autat z výroby (něco jako škrabka u jiného výrobce
Ten plast bych ale stejně chtěl sundat, protože úplně dobře nelýcuje se spodní hranou okna (hrana okna není v drážce, kterou ten díl pro tenhle účel má). Poradíte s postupem demontáže?
Napsal: 18.11.2015 11:26
od pavel 1.6
Odšroubovat stěrače,sundat asi 5 kovových spon v motorovém prostoru,co drží ten okraj plastu a je hotovo.Na tom plastu je nacvaklá lišta,která se dá sundat.Já jsem ji očistil spolu se sklem a nalepil t-rexem.Potom jsem vrátil ten plast.
Napsal: 18.11.2015 12:22
od nlc
Pavle díky, přesně toto jsem potřeboval vědět
Napsal: 18.11.2015 15:55
od Skodax
Já mám nádobku vytaženou normálně až k hraně motorového prostoru. Novější modely už to mají takhle hloupě...
Napsal: 19.11.2015 15:11
od memento
pavel 1.6 píše:Odšroubovat stěrače, sundat asi 5 kovových spon, plast, lišta se dá sundat...
... a potom zborka. Myslim, ze pouzit injekcnu striekacku a slamku (brcko, hadicku) je jednoduchsie.
Napsal: 19.11.2015 16:57
od speedy
a to jsi asi ještě nedělal kabinový filtr
Napsal: 19.11.2015 18:12
od pavel 1.6
memento píše:pavel 1.6 píše:Odšroubovat stěrače, sundat asi 5 kovových spon, plast, lišta se dá sundat...
Já jsem psal postup opravy té mezery a ne jak se dostat do nádobky
Napsal: 19.11.2015 19:56
od miki21
Tak se příště držte tématu a odstávající torpédo (plast) řešte v tématu jiném.
Napsal: 20.11.2015 15:20
od memento
pavel 1.6 píše:
Ajaaaj, prepac, nejak nepozorne som cital...
