Budík na benzín mě ukazuje opačně.......
kukis
zdravim, prosím vás mam problem ,vlastnim ford focus combi rv 2000 1.6 16v 74kw..., problém je že mě budik na benzín ukazuje opačně...,čily O- je plná nadrž a 1- prázdná nadrž...., prostě ukazuje opačně.Prosim kde je chyba? diky 606480188
- VH123
Re: Budík na benzín mě ukazuje opačně.......
Neměnil jsi palivové čerpadlo? Měl jsem předloni stejný problém a musel jsem nakonec přepájet drát z jednoho konce odporové dráhy na druhý. Nevím jestli prováděli změnu v rámci modelového roku nebo šlo o nekompatibilní díl. Detaily si po skoro třech letech moc nepamatuju, ale vím že to bylo vcelku jednoduché. Ostatně u takhle starého auta už metoda na prasáka zas tak nevadí.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
kukis
zdravim děkuji za info...,ja osobně jsem čerpadlo neměnil tak nevim zda předchozí majitel neměnil
ten drát si přepájel na tom čerpadle? předpokládám že to čerpadlo je pod zadnímy sedaly? je to složítá práce? děkuji za rady.
- VH123
Ještě počkej na zkušenější, jestli se to třeba nedá jednoduše přepnout diagnostikou. Osobně si myslím že ta otočená dráha plováku je změna v rámci faceliftu a jiných budíků.
Pro mne bylo jednodušší to přepájet, protože jsem stejně po garážníkovi napravoval zmrvenou opravu (netěsnost a provrtaná nádrž) a čerpadlo šlo ještě jednou ven. Jsou dva způsoby jak vyměnit čerpadlo - buď sundat celou zadní nápravu i nádrž nebo říznout pod zadními sedačkami do kastle a udělat si servisní okénko - tím bys mohl zjistit jestli bylo měněné. Když bys chtěl čerpadlo s měrkou vyndat, pozor na plastové pojistky hadiček - rády praskají. A při nasazování to chce pohlídat si abys nežvejknul těsnící o kroužky. Jinak na tom není moc co zkazit.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- pkadecka
Těsnící O-kroužky je lepší si koupit nové předem, protože až se ti je podaří zkurvit, auto bude nepojízdné: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=126
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Nonid
Ja mam predFL budiky na poFL aute a mam to spravne
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- vitr73
ja tedy nevim...daval jsem tuhle znamemu do FF rok 99 pristrojovku z roku 2003 a funguje to normalne....a draty k plovaku by stacili jen prekrimpovat v konektoru nahore na nadrzi....na co to vyndavat z auta?
- VH123
Je to lineární potenciometr, jeden drát vede k jezdci, druhý ke konci odporové dráhy, tím že se prohodí dráty v konektoru se nevyřeší nic. Pokud by se tazatel rozhodl pro řešení, které jsem použil já, musí přepájet drát z jednoho konce odporové dráhy na druhý.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
