laicky k airbagům
fordavid
laicky k airbagům
Příspěvek od fordavid » 02.11.2015 16:07
Spíš taková zájmová otázka: Jak funguje airbag? A nebylo by vhodný, aby se na pytle dělaly nějaký revize? Sice jsem o žádným takovým případu neslyšel, ale co zaručuje to, že mi 7 let starej airbag při jízdě nepdne přímo do xichtu? To se to čidlo názoru nemůže stářím nějak poničit a pak prostě selhat? Protože kdejaký čidlo odejde, teplota, palivo.........
Naposledy upravil(a) fordavid dne 04.11.2015 17:51, celkem upraveno 1 x.
DAveDOG
Re: Jak funguje airbag?
Příspěvek od DAveDOG » 02.11.2015 16:28
Proč by to mělo mít revizi? Vyrobeno je to jako bezúdržbové zařízení. Co by jsi na tom chtěl revidovat? Elektronika v autě dělá test při startu motoru, po testu Ti zhasne kontrolka (pokud třeba není napojená na něco jiného) a to je vše co potřebuješ vědět. Selhat může cokoliv, včetně airbagu, ale pravděpodobnost je asi taková že by ses musel zajímat i o revize meteoritů které hrozí že na Tebe spadnou. :lol:
Příspěvek od foki » 03.11.2015 07:12
mam pocit ze tam je zivotnost 15let pak by se melo vse menit , ale zkus u 15let stareho auta vyslovit ze budes menit airbagy za treba 60tkc tak si 99% lidi poklepe na celo
memento
Příspěvek od memento » 03.11.2015 15:55
Skusim tu otazku otocit - budu 20 rocne airbagy na 20 rocnom aute este funkcne?
fordavid
Příspěvek od fordavid » 03.11.2015 16:20
ještě by mě zajímalo konkrétně na FF2, to řešení ukrytí airbagu v palubce u spolujezdce - jde to po výbuchu ještě vůbec nějak spravit, nebo se mění celá palubka?
vitut
Příspěvek od vitut » 03.11.2015 16:36
memento: troufnu si rict, ze budou funkcni. Kolegove moji zeny jezdili kdysi po vrakovistich a testovali airbagy v sedackach. Ty pytle tam lezely nekdy i nekolik let na desti, v mrazu, atd. Odpalili vsechny bez problemu ...
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 03.11.2015 17:33
Uz se tu nekde odpovidalo ze to jde pekne opravit
Obrázek Obrázek
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.11.2015 20:26
fordavid píše:Spíš taková zájmová otázka: Jak funguje airbag? A nebylo by vhodný, aby se na pytle dělaly nějaký revize? Sice jsem o žádným takovým případu neslyšel, ale co zaručuje to, že mi 7 let starej airbag při jízdě nepdne přímo do xichtu? To se to čidlo názoru nemůže stářím nějak poničit a pak prostě selhat? Protože kdejaký čidlo odejde, teplota, palivo.........
Jak funguje airbag je známá věc a s tvým dotazem vlastně ani název vlákna nesouvisí. Oprav název vlákna. THX.
BTW kdyby odešlo čidlo tak ti bude svítit kontrolka, zrovna tak jako kdyby odešel airbag, pás s pyropatronou atd. Mám pocit, že to funguje na odporech, které jednotka kontroluje.
memento
Příspěvek od memento » 04.11.2015 14:10
Ahaaa, takze sa to reviduje sustavne.
Příspěvek od foki » 06.11.2015 08:34
fordavid píše:ještě by mě zajímalo konkrétně na FF2, to řešení ukrytí airbagu v palubce u spolujezdce - jde to po výbuchu ještě vůbec nějak spravit, nebo se mění celá palubka?
jsou 2 reseni
1/ koupit jinou
2/ nechat to v polsku opravit ale co jsem videl u znameho ktery to vozi tak to zalepi nejakym lepidlem pak to prekituji a potahnou kozenkou , akorat nevim co to udela pri dalsi aktivaci protoze original je to perforovane a toto pokud to nepovoli tak airbag vystreli dovnitr palubky ( jedna varianta ) nebo pokud to povoli tak to urazi lepidlo s kitem ktere leti proti sedici osobe a nechtel bych byt tim , koho by toto potkalo :dih:
Adow
Re: laicky k airbagům
Příspěvek od Adow » 06.11.2015 09:08
Asi bych se ani nedivil, kdyby varianta 2 obsahovala to, že tam pod tou koženkou ani airbag znovu nebude..
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 06.11.2015 21:18
Tak u 16let stareho auta airbagy vystreli, dnesni zkusenost :wink:
Obrázek Obrázek
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 06.11.2015 21:32
Paráda ještě v klidu mohu jezdit dalších cca 7 let...
Byl - Škoda Forman 1.3i
Příspěvek od foki » 10.11.2015 21:47
viduka55 píše:Tak u 16let stareho auta airbagy vystreli, dnesni zkusenost :wink:
to jsem asi 7 let zaspal ze uz je 2022 :mrgreen:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 10.11.2015 21:53
Resis klvysovo blbosti a zapominas obracet stranky v kalendari no
Nastesti ne s mym autem....ale s jednim Peguotem 106 (prekvapive full vybava = airbag spolujezdce)
Obrázek Obrázek
