Vůle v řízení
Zamčeno
Tomik
Vůle v řízení
Příspěvek od Tomik » 28.10.2015 16:03
Zdravím,
poslední dobou pozoruji, že když u stojícího auta otáčím volantem doleva a hned doprava, tak se ozývají rány. Dnes při přezouvání kol jsem zkusil zahýbat kolem a vůle je až v řízení, čepy jsou v pořádku. Tuší někdo co se v něm mohlo pokazit a jak nákladná bude cca oprava? Auto potřebuji každý den na dojíždění do práce.
Mockrát děkuji
EDIT: kolama neotáčím úplně, ale volantem zaškubu na jednu a na druhou stranu a v tu chvíli je cítit vůle a slyšet rány. Když jsem zkoušel hýbat kolama ve vzduchu (na heveru vždy po jednom kole), tak vůle je u obou kol stejná.
EDIT2: ještě jsem si vzpoměl, při otáčení volantu za jízdy je někdy slyšet jakoby syčení kapaliny, jde slyšet, jak v řízení protéká kapalina.
Naposledy upravil(a) Tomik dne 28.10.2015 18:59, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus kombi 1,8 TDCi 74kW, r.v. 2003
Re: Vůle v řízení
Příspěvek od miki21 » 28.10.2015 18:37
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=11
nekecej, že jsi mezi tolika tématy nenašel aspoň jedno podobné a proto jsi musel založit nové. :wink:
Tomik
Re: Vůle v řízení
Příspěvek od Tomik » 29.10.2015 20:04
Co prosím může způsobovat to syčení? Zítra kouknu pořádně, kde je ta vůle v řízení a budu se modlit, aby to byli jen axiální tyče.
vitr73
Re: Vůle v řízení
Příspěvek od vitr73 » 08.11.2015 19:41
jen poznamka...mne takhle strasne cvakali kosti stabilizatoru pri zahejbanim volantem na stojicim aute...a vzit auto za hagusy a zakyndat s nim se cvakani silne ozyvalo...az jsem mnel strach s tim rachocenim jezdit tak jsem to prohlednul a byla to fakt jen jedna kost stabilizatoru..po vymene je ticho....zkus s autem zanejbat (treba za sloupek) do stran
Zamčeno
