Ahoj zacalo mi z niceho nic klepat v motoru klika je 40.000 km po repasu tak snad je ok
mohl by to být hydrostav?[YouTube]https://youtu.be/RP0AF2Y0i2c[/YouTube]
Klepání motoru
- Belmondo77
Klepání motoru
Belmondo77 Ford Mondeo 2,0 Duratec HE 107 kw benz.r.v 2001
Po GO motoru jede jako ďas
zeli
Re: Klepání motoru
To nevypada jako kovovy zvuk. Skoro to vypada jako klapky v sani, ale ty jsem nazivo neslysel, to musi rict nekdo jiny. Ale asi bych s tim nejezdil
Hydrostely tvuj motor nema, ma hrnickova zdvihatka, ty se projevuji jinak, kdyz uz se projevuji.
Ma.rt
Re: Klepání motoru
hmm, mne trochu sani klepalo a vymenilo se, ale takovyhle rachot to teda nedelalo.. i kdyz co jineho by to mohlo byt? kolik to ma najeto a sani je puvodni?
Dříve:
Dříve:
- Belmondo77
Re: Klepání motoru
Mechos vse vyměnil pri repasi kliky,tenkrat kdyz mi odešli šáli na klice tak to byl jinej rachot,tohle je prd no kouknu na saní pak musim kouknout pod břicho.
- Belmondo77
Re: Klepání motoru
Tak tam to není,nemuže to byt zdvihátko
- benobiker
Re: Klepání motoru
Zdravím, mám takový pocit, že už jsem ti na tenhle dotaz jednou odpovídal..
Vyloučil bych z úvahy ty klapky a to se dá lehce ověřit tak, že odpojíš podtlakovou hadici co je připojena zepředu sání mezi druhým a třetím válcem. Když ji při běhu motoru odpojíš, zmizí podtlak a tehdy el.mag. ventil otevře naplno klapky v sání, ten rachot co vydávají by měl ustat.
Jestli to klapkama nebude, obrátil bych se na mechanika, pač to nezní moc hezky..
Aktuální: Ford Mondeo 2.0 Duratec, 107kW, Liftback, r.v. 2005
Bylo: Ford Fiesta 1.3i, 44kW, 3dv, r.v. 2001
