Stránka 1 z 1
Výměna brzdové žárovky MK4
Napsal: 26.10.2015 10:46
od rappin
prasklo mi vlákno žárovky levého brzdového světla. Mám Mondeo MK4 Kombi a netuším, jak žárovku vyměnit... Není tam dostatek prostoru pro vyndání, nebo se to vyndavuje jinak? Poradí někdo?
Díky
Re: Výměna brzdové žárovky MK4
Napsal: 26.10.2015 18:32
od ZaQik
tak si vysroubuj cele svetlo - 3 matky pristupne zevnitr blatniku
Napsal: 24.11.2015 10:18
od ja_kub
ahoj, nechci zakládat další téma tak si dovolím přidat to sem. Na STK jsem zjistil, že mi nesvítí 3. brzdové světlo. Jinak vše ostatní funguje. Nějaký zádrhel, na který se mám připravit, až budu rozebírat 5. dveře (mám liftback)? Dostanu se tam v pohodě? Bojím se, že to bude nějakým kontaktem nebo kabelem a to se bude blbě hledat.
Napsal: 24.11.2015 12:50
od spxxxx
Kabelem to nebude...pokud prestalo svitit uplne, tak slo do vecnych lovist. Po fl mondeo ma to svetlo kompletne v ledkach. Rozebirat vrata nemusis. Staci na te delsi strane podebrat plastovyma kartama, jsou tam 4 plechove packy ktere to tam drzi.
Napsal: 24.11.2015 13:07
od ja_kub
díky, tzn. světlo vycvaknu zvenku?
Napsal: 24.11.2015 14:35
od spxxxx
Jo
Napsal: 28.11.2015 10:36
od ZaQik
ne
musel jsem sundat vnitrni oblozeni - ty 3 pary kovovych spon se z vnejsku zmackonout fakt nedaly
Napsal: 28.11.2015 11:56
od ja_kub
Tak a to v te dnesni kose nebylo prijemne. Diky za pomoc. Jinak u Forda si rekli nejakych 1400 za to svetlo. Uvidim v pondeli co vrakoviste.
Napsal: 03.12.2015 20:03
od ja_kub
Tak vyreseno, vymeneno a vse funguje. Slo tam nove origo.
Napsal: 13.06.2017 18:42
od shibio
Ahoj, hodím svůj dotaz sem, nevím, kam to zařadit a tohle mi přišlo nejbližší téma.
Na mém mondeu MK4 mi nesvítí pravá strana zadních světel (zadek levá strana světel, brzdové světlo nahoře, SPZ,blinkry, předek obě strany jede). Žárovky jsem vyměnil. Díval sem se i na pojistky a našel sem jen v centrální rozvodné skřínce pojistku F11 zpětné světlomety.
To je pojistka na celý zadek nebo to má mondeo nějak rozdělené ?Kde by mohla být chyba, o víkendu to můžu pak přeměřit DÍKY
Napsal: 13.06.2017 19:52
od ZaQik
kostra zadniho svetla?
Napsal: 13.06.2017 20:10
od Ondrej1
A ještě se podívej do "husího" krku mezi kastlí a zadníma vratama zda není porušená izolace na kabelech.
Napsal: 06.12.2020 22:56
od mickielli15
Dnes mi přestaly na Mondeu MK4 svítit některé žárovky
vzadu, asi je mám blbě přeházené, je jich tam spousta druhů, moc jsem se v tom hrabal
, tak jsem z návodu udělal výcuc, jaká kam patří, pokud by to někoho zajímalo. Je to na
MK4 2010 kombi. První obrázek je ořez screenshotu z návodu, druhý moje pojmenování jednotlivých žárovek. Mějte se.
Napsal: 07.12.2020 07:24
od ZaQik
proc mas u vnitrni svitilny B a C napsany dvouvlaknove zarovky?
