Stránka 1 z 12
				Zabezpečení - "tajný vypínač"
				Napsal: 25.02.2006 14:52
				od boula
				Nemáte někdo zkušenost s instalací "tajného vypínače" do FF 1.8 TDDI?
Na svých starých autech jsem vždy přerušoval ovládací vodič startéru, ale tuším, že u FF to nebude tak jednoduché... Nerad bych si způsobil víc škody než užitku
 Tak tedy, kde a co je nevhodnější přerušit? S "tajnými vypínači" mám váborné zkušenosti - když už se dostal dovnitř, nikdy neodjel a náklady... do 50,- + cca 2h práce.
				Tajný vypínač
				Napsal: 27.02.2006 08:58
				od ZdenekFF
				Ve svém voze mám instalovaný tajný vypínač na přerušení dodávky paliva a je to jištěný panelem rádia..pokud nezapneš rádio ( nemáš panel ) pak odjedeš cca 5 metrů a dost !!!
Funguje to bezvadně už cca 2 roky...dělal mi to známý...náklady cca 1200 Kč...
				Napsal: 28.02.2006 09:14
				od Mohi
				naco potom sluzi imobilizer?
Je mozne ze by nejaky sikovny zlodejicek nastartoval auto cez CEM alebo konektor na diagnostiku?
				Napsal: 28.02.2006 10:41
				od foki
				ne ale priveze si svuj pocitac
				Napsal: 28.02.2006 14:18
				od Mohi
  tak to je sila...
Inak co sa tyka kradeze pocul som ze sa vylamuju vicka od nadrze koli zamku, ale na focusa by zrejme musel mat aj tak pocitac, takze ten zamok by mu asi velmi nepomohol. V suvislosti s tym ma ale napadlo ze na strankach ffcd.de som videl nejaky postup na upravu viecka od nadrze na odskok. Ma to niekto urobene?
Ak by to nebolo zlozite, rozmyslal som ze by som si to dal urobit a vyviedol na predny panel na miesto ohrevu predneho skla kedze taku vymozenost nemam.
				Re: Tajný vypínač
				Napsal: 28.02.2006 20:14
				od boula
				ZdenekFF píše:Ve svém voze mám instalovaný tajný vypínač na přerušení dodávky paliva a je to jištěný panelem rádia..pokud nezapneš rádio ( nemáš panel ) pak odjedeš cca 5 metrů a dost !!!
Díky za odpověď - odpojení napájení palivového čerpadla mi opravdu připadá nejbezpečnější, alespoň co do možného poškození auta.
A to že auto ujede 5 m a pak to chcípne je také velká výhoda - kdo se bude hrabat v elektrice uprostřed silnice...
Pokusím se dohledat vodiče napájení a vhodně je přerušit, jen s tím rádiem si asi nebudu vědět rady...no uvidíme
				Napsal: 28.02.2006 21:39
				od botsman
				To Boula: ten skrytý vypínač by mě taky dost zajímal. U benzínu je to s vypnutím palivového čerpadla jasný. Co to ale udělá s TDDi? Vstřikovací čerpadlo pracuje s vysokými tlaky. Pokud mu přerušíš dodávku nafty, nemůže dojít vlivem podtlaku ke zborcení trubek které naftu k vstřikovacímu čerpdlu přivádějí? A co palivový filtr - nemohl by se poškodit? Uvedu jeden příklad ze života. Známý si stěžoval, že u vozu Opel Astra má z výroby nějakou atypickou nádrž, do které se vejde o patnáct litrů benzínu méně než uvádí výrobce. Taky motor se mu chvilkami dusil. Celý problém byl v tom, že měl nefunkční odvzdušňovací ventil na nádrži. Čerpadlo nasávalo benzín a vytvořený podtlak dokázal palilvovou nádrž zbortit dovnitř. Takže zpět k našemu tématu - když jsem chtěl tento vypínač nechat udělat u Fordu, tak jsem se s nimi nedokázal na ničem domluvit. Chtělo by to asi sehnat více informací - co na to říkají naši technici na fóru?
				Napsal: 05.03.2006 11:21
				od ZdenekFF
				U vozů TD a TDDi se přerušuje proud na startér..tam nejde přerušit čerpadlo...Ale vím , že to funguje taky ...a stejně a velmi spolehlivě...
				Napsal: 05.03.2006 12:46
				od Ahmed
				V manualu jsem se docetl, ze nekde na prave strane pod palubkou je vypinac na palivo, ktery ten privod paliva prerusi pri narazu, nehode, ... Jeste jsem to nestihl prozkoumat, jestli tam vubec je a dal by se nejak pouzit proti chmatakum...!? (str. 129 spinac preruseni dodavky paliva)
				Napsal: 05.03.2006 17:09
				od speedy
				jo četl jsi správně u spolujezdce u pravé nohy před podběhem kola je jistič čerpadla paliva, který vypadne v případě velkého otřesu(tzn. nehody). Dal by se od něho vyvést ten tajnej vypínač...a auto by lupič ani nenastartoval...
				Napsal: 05.03.2006 18:54
				od Ahmed
				A jde to vypnout rucne nebo jenom otresem? Az se dostanu k autu, tak se na to asi kouknu.
				Napsal: 05.03.2006 19:04
				od speedy
				tak detailně jsem to nezkoušel...má to vypadnout při tom nárazu a ty bys to měl sám potom zapnout, ale nejsem si jist zda se to dá jen tak lehce vypnout...ale zkus to...
				Napsal: 05.03.2006 19:05
				od Koky
				Když do něj klepneš trošku víc tak uslišíš ja jede na horu.Když ho zmačkneš tak zas jedeš.
				Napsal: 05.03.2006 19:07
				od Koky
				Klepni do něj zboku a on se vypne,je to slyšet.Pak ho zase zamáčkni a je zas ok.
				Napsal: 06.03.2006 13:44
				od AdsBot [Google]
				A používa niekto z vás tento vypínaè pravidelne ako ochranu pri opustení auta? Je stavaný na niekolkonásob. prepínanie, má s tým niekto skúsenos
