Tece olej
Noah
Tece olej
Příspěvek od Noah » 06.09.2015 13:06
Zdravim,chci se zeptat,zacal mi tect olej ze zadu od motoru z mist kde je olejovy filtr.Je to cely zasrany takze nevidim presne odkud.Tece celkem hodne,moje otazka zni,odkud to muze tect? Neresil uz nekdo neco podobneho?
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
vitut
Re: Tece olej
Příspěvek od vitut » 06.09.2015 14:20
Muze byt povoleny olejovy filtr. Ja mel spatne tesneni pod vikem ventilu a teklo to po cele zadni strane motoru, po vymene ok. Jeste to muze byt netesna hadice serva, ktera jde pres vrsek motoru v hlinikove chranicce.
Re: Tece olej
Příspěvek od miki21 » 06.09.2015 22:55
utřít(umýt)- Dotáhnout filtr- projet- kouknout kde to teče. Pokud to je celé poblité, tak nezjistíš nic.
Noah
Re: Tece olej
Příspěvek od Noah » 07.09.2015 17:49
Tak sem na to vyrazil,je to zablity pod filtrem jako prase,ocistil sem to filtr trosku sel dotahnout,nevim zda by okolo mohl tect olej,nad filtrem jsou zrejme taky uniky ale jelikoz tam je plno trubek neni videt primo odkud to je.jsou tam trubky oleje pro turbo ze?
zatim louzicky nejsou ale to by bylo asi moc jednoduchy kdyby to teklo okolo toho filtru
Re: Tece olej
Příspěvek od stano. » 07.09.2015 17:51
Ak isiel filter dotiahnut holou rukou bez enormnej sily, tak urcite tieklo (aj) tadial.
Rovnaka netesnost napriklad na veku ventilov nevadi, lebo tam len olej frka a tecie po stene. Do filtra ho tlaci derpadlo a na vystupe ma restrikciu celeho olejoveho systemu - je tam tlak.
Noah
Re: Tece olej
Příspěvek od Noah » 07.09.2015 17:53
Ano holou rukou ale jenom trosku cca pul centimetru
Re: Tece olej
Příspěvek od miki21 » 07.09.2015 18:48
Pokud filtr měnil odborník co nenamazal těsnění filtru olejem, tak to nemusí pomoct.
Noah
Re: Tece olej
Příspěvek od Noah » 07.09.2015 22:36
Filtr jsem menil ja,tesneni sem maznul a dotahl...olej si menim sam porad tohle by bylo poprve kdy by se to zvejklo...:(
