Lambda sonda problem
Posera
Zdravím,
Mam dotaz kde můžu změřit jestli není zkrat na kabeláži od lambda sondy. Jde to změřit
Ford Mondeo MK4 2008 2,2 tdci 129kw
- Tomin123
Re: Lambda sonda problem
Predpokladam ze to ma kontroler lambdy (je tam sirokospektralni) primo v ECU, takze sehnat schema, najit cisla pinu na ECU, vyndat konektor z ECU a merit na nem.
Pozor - rozhodne neposilat zadna napeti do lambdy ! Ta siroka lambda neni nejlevnejsi.
Tomin
spxxxx
tady je, ale kdyby byl zkrat, ukazala by to diagnostika
spxxxx
tu mas jeste konektory na pcm
- Přílohy
- 1596_G963487.pdf
- (22.96 KiB) Staženo 89 x
- 1596_G963501.pdf
- (24.3 KiB) Staženo 82 x
Posera
spxxxx
to vypada spis ze je cidlo KO nebo jen treba povystrceny(zoxidovany) konektor...kdyby byl zkrat, pise neco jineho
Posera
- Tomin123
Pokud bude konektor ok, asi nemine. Vic toho tam co vim neni.
Dej pak prosim vedet co stala. A kup presne tu co tam patri, do nahrady bych u wideband sondy nechodil.
edit: koukam ze tam je klasika, LSU-4.9
Tomin
Posera
Tak vyměněno a už to zase jede jak má ale nelezla se zteřelá hadice u škrticí klapky nevíte kód té hadice diky
