omlouvám se jestli zbytečně zakládám nové vlákno, ale nikde jsem tu podobný problém nenašel.
Zdá se mi, že podle měrky přibývá olej. Od koupě Mondea v červnu to pravidelně kontroluju, olej byl pod max ryskou, někdy na konci července ho bylo již víc, ale zahnal jsem černé myšlenky tím, že je to nějaká náhoda nebo křivě stojím. Teď jsem zkontroloval znovu a je to pořád několik mm nad rysku.
Voda z chladiče neubývá, motor běží podle mě normálně. Může se do oleje dostat benzín? Na víčku nic nepozoruju, ale olej je hnědý a když čichnu k víčku, je to cítit trochu jako třeba motorová pila - spálený olej. To asi není moc dobře, že?
Olej je tam podle visačky 5W-30, od prosince a 132400 km, nyní najeto 140000 km (alespoň podle tacho).
Předem díky za rady.
"Přibývá" olej - Duratec HE 2.0
- mustafik2
Mondeo v kombíku, Duratec 2.0 107 kW, r.v.2005, Titanium, LPG Lovato
Re: "Přibývá" olej - Duratec HE 2.0
Duratec 2.0 většinou teda olej žere, nee vytváří. Máš teda raritu
Benzín do oleje by se mohl dostat snad přes netěsnící vstřik při vypnutém motoru. Benzínové vedení je pod tlakem a přes vstřikovač může natéct do válce a z něho benzín prosákne až do olejové vany. Což není moc dobré, protože tím benzín smyje olejový film z válce a motor pak startuje na "sucho" v tom daném válci. Otázka, jak snadno zjistit protékající vstřikovač.
