hadička od stěračů
Karoserie, světla, lak ...
widmaker
hadička od stěračů
Příspěvek od widmaker » 24.02.2006 10:44
Druhý dotaz do jiné části fora:)
jistě znáte onu hadičku mířící pod kapotou k odstřikovači...dá se někde sehnat ten mezistřed? tzn. ten kousek mezi širokou hadičkou od nádržky a ukončením do odstřikovače?
případně samotný spodek (plastová část, nějaká vložka) pod odstřikovač?
tedy bez toho co mi řekli ve zlíně a to že se má měnit celá hadičková soustava.
Ulomil se mi totiž ten mezistřed a aby mi to nekapalo na vinutí, tak musím mít dočasně jeden odstřikovač (hadičku) zacpanou.
Re: hadička od stěračů
Příspěvek od foki » 24.02.2006 21:35
widmaker píše:Druhý dotaz do jiné části fora:)
posli mi foto neco tu mam
Zakus
Příspěvek od Zakus » 13.03.2007 23:11
Nebudu zakládat nové téma. Zjistil jsem, že mám prasklou hadičku k zadnímu odstřikovači. Je to přesně mezi kastlý a dveřma v tý gumový prachovce. Neřešil jste už někdo jak to nejlíp spojit.
A jak jsem na to přišel:
Zničeho nic se mi rozsvítilo světlo v kufru (1/2 výkon), po otevření dveří se rozsvítilo normálně. Po vypnutí vypinačem a zavření dveří zůstala svítit kontrolka "otevřených dvěří". Po odkrytí prachovky jsem zjistil porušenou izolaci na 2 drátech a jejich propojení. Vyřešeno zaizolováním, jenom ta hadička je pořád prdlá
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
Jasio
Příspěvek od Jasio » 13.03.2007 23:35
Tak to máš štěstí, přesně z tohoto místa mi vyhořely svazky až k palubce. :?
KUTY
Příspěvek od KUTY » 14.03.2007 08:08
to zakus: ja som mal tiez problem s hadickou medzi 5-tymi dverami a karoseriou
Kupil som v Globuse priehladnu 1m za 16.-Kc, nahrial som ju - jeden koniec som dal do ostrekovaca (nutna demontaz brzdoveho svetla) a druhu nadpojil do hadicky, ktora je po lavej strane (v smere jazdy).
Capko
Příspěvek od Capko » 20.02.2008 15:17
Zakus: existuje plastová spojka na takéto hadičky. V nejakom servise ti to určite dajú, je to spotrebný materiál. Robota na pár sekund...
Ford Focus Combi, Ghia, 1,8 TDDI & chip, 2000, 205000km
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 20.02.2008 18:00
Podobné hadičky se používají v akvaristice ke vzduchování,ne?Tak zkus akvaristiku,různé spojky a rozspojky tam maj.... :wink:
Jari
Příspěvek od Jari » 20.02.2008 18:57
Májí to i v prodejnách s modelářstvím.Jestli můžu poradit vyber silikonový hadičky-delší trvanlivost.
pelen
Příspěvek od pelen » 20.02.2008 19:09
Silikonova hadicka neni dostatecne pevna, lehce se protrhne.
Jari
Příspěvek od Jari » 21.02.2008 09:38
Na náklaďáku je mám 5 let a vpoho-právě proto,že je měkká,tak je víc podajnná-radši se prohne,ohne-než aby praskla,nebo prořízla.
pelen
Příspěvek od pelen » 21.02.2008 20:23
Jak se ale kosek nacne, tak uz jsou z ni cary.
Jari
Příspěvek od Jari » 22.02.2008 06:38
To je možný.
David78
Příspěvek od David78 » 09.03.2008 19:10
tak to mám asi podobnej problém, protože jsem si chtěl omýt zadní okno a část mě začala téct po vnitřním čalounění u zadních dveří. Nevíte někdo postup při demontáži čalounění okolo těchto dveří? Nerad bych něco zvrtal. Díky všem za rady :D
Focus kombi Ghia 00, 1,8 16V, aquamarine
David78
Příspěvek od David78 » 31.03.2008 21:18
spraveno, hotovo, nic nezničeno. stěrače stírají odstřikovače odstřikují. :lol:
Capko
Příspěvek od Capko » 07.04.2008 15:21
Ľudia furt mi nejde ostrekovač zadného skla :x Neviete mi niekto povedať kadiaľ je vedená hadička s vodou k zadnému oknu? Na výstupe pri brzdovom svetle je OK nezalomená a bohužiaľ suchá. Motorček na čelné okno strieka a na zadné len vrčí a nič! Chcem to prejsť pekne po celej trase a na niečo hádam prídem. Idem zhodiť vnútorný blatník a chcem vedieť kade ďalej... :roll:
Dík
Zpět na „Karoserie“
