Samospouštění klimatizace FF2
Prostě vše kolem vzduchu.....
ominina
Příspěvek od ominina » 12.08.2015 21:05
Zdravím mládenci. Netuší někdo proč se po nastartování sama zapne klima která byla při chcípnutí motoru vyplá? FF 2 manual klima. Diky.
Kawasaki ZX10-R 147Kw
lucky.jack
Re: samospouštění klimatizace FF2 1.6 tdci
Příspěvek od lucky.jack » 12.08.2015 21:09
Protože máš nastavený foukání na čelní sklo.
ominina
Příspěvek od ominina » 12.08.2015 21:57
Vypneme, zkusíme. Diky.
KEDAR1
zapnutí klimatizace
Příspěvek od KEDAR1 » 05.10.2016 11:13
Zdravím mám dotaz při každem nastartování se rožne tlačítko manualní klímazace je to normální jev i když je dáno kolečko na teplý vzduch díky za info. Focus 2009 ,1,6 benzin
Naposledy upravil(a) KEDAR1 dne 05.10.2016 11:24, celkem upraveno 1 x.
lucky.jack
Re: zapnutí klimatizace
Příspěvek od lucky.jack » 05.10.2016 11:16
Sice nikdo neví na jaký typ dopravního prostředku to máš, ale dovolím si tvrdit, že za jistých okolností, ano.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 05.10.2016 11:18
Univerzalne to funguje takhle, pokud mas ofuk nastavenej na okno. A je jedno, jestli je to Ford nebo schade :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Andrew17
klima
Příspěvek od Andrew17 » 15.11.2018 18:03
Potřebuju radu s jednou věcí. Když ráno nastartuju a spustí se heater tak si to nastavím na sebe, aby to foukalo jen "na střed" (řidiče), interiér se vyhřeje a já to chci na climatronicu přepnout na automatiku, kdy se vzduch dělí do všech 3 výdechů (nohy, střed, okno). Jenže jakmile to přepnu tlačítkem auto, tak se zapne klimakompresor, což nechci. Jde to nějak ošetřit, aby se nespínal kompresor?? Jediný co mě napadá je natvrdo vypnout fci klimatizace skrz elmconfig, ale to zase nepůjde pustit, když budu potřebovat (např rozmrazení námrazy ráno). poradí mi někdo prosím?
Re: klima
Příspěvek od ZaQik » 15.11.2018 18:18
zmacknes AUTO a hned pote A/C
Andrew17
Re: Samospouštění klimatizace FF2
Příspěvek od Andrew17 » 15.11.2018 18:22
Jasně, tak to dělám celou dobu, ale zajímalo mě jestli to jde i jinak, aby se zbytečně nezapínal kompresor
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 15.11.2018 19:35
Spojka na komnpresoru by se neměla sepnout pokud je teplota pod 5stC i když je zapnuté A/C.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
Andrew17
Příspěvek od Andrew17 » 15.11.2018 19:45
aha. no tedka bývá ještě kolem 5 st. uvidím jak to bude jestli bude pořádná zima
memento
Příspěvek od memento » 16.11.2018 14:41
Ja by som stlacil "na okno" a "na nohy" = klapky sa otvoria, kompresor sa nezapne.
