převodovka - duratec 5 st
Maximus87
Příspěvek od Maximus87 » 12.08.2015 07:10
Ahoj, poprosím o radu, hádám že by mohl být problém v převodovce, ve spojce nebo v něčem takovým. Popíšu problém. Začalo to včera, když zařadím zpátečku a začnu couvat víc jak 2 metry s přidáním plynu, tak se tam zpátečka zasekne a nejde zařadit nic jinýho, navíc se zasekne taky asi spojka v záběru, takže prošlápnutí na podlahu s brzdou nepomůže aby auto přestalo jet, pořád to jede, bud to musím udusit že stojím na brzdě až neudrží otáčky a zhasne motor nebo zhasnout klíček, jinak bych docouval až do tramtárie,protože to pořád couve a nejde s tím nic dělat, po vypnutí motoru jdou zařadit všechny rychosti i zpátečka normálně, pokud couvám jen kousek a lehce jen na spojku tak je to OK, jednička i zpátečky mi šly doted zařadit bezproblému a lehce ne jako ostatním jak jsem četl, máte nějkou radu na co se mám zaměřit? olej v převodovce?spojka?převodovka KO? duratec 2.0 - 107kw, 5 st díky moc
Mk3,Duratec 107kw,Tomason TN6 + Goodyear EAGLE F1,podvozek Ap,Denní svícení audi S6,nárazník st
Obrázek Obrázek Obrázek
krenda
Re: převodovka - duratec 5 st
Příspěvek od krenda » 15.08.2015 14:26
Zajímavé. Pokud nepomůže sešlápnutí spojky, která by měla v tom případě vypnout, tak asi spojka. Spojkový válec, spojkové ložisko,.... Ale proč by to dělalo jen na zpátečku??? Mělo by to dělat kdykoliv.
Příspěvek od miki21 » 15.08.2015 18:15
Možná bych začal odvzdušněním spojky. Ovšem je opravdu divné, že to dělá jen v této konfiguraci.
zeli
Příspěvek od zeli » 16.08.2015 10:16
Jestli jdou dopredne rychlosti uplne v poradku...zarazeni i vyrazeni, tak je to divny. Kazdopadne problem ve spojce a jestli nejde vyradit jen zpatecka, tak jeste neco v prevodovce, treba synchron.
Zkusil bych podrazdit spojku delsi dobu i pri razeni doprednych rychlosti. Protoze kdyz se radi dopredu, tak se spojka vetsinou zmackne rychle a na kratkou dobu, zatimco pri couvani se to vetsinou trapi dele a muze se tam vice projevit pripadne zavzdusneni, jak uz kolegove naznacili. Lehke zavzdusneni plus opotrebovany pritlacak a problem s razenim muze byt na svete.
Maximus87
Příspěvek od Maximus87 » 18.08.2015 14:45
Ahoj, tak dle mechanika jsou to válečky nebo váleček v převodovce, prý to zkoušel a dělá to i na jedničku, pokud se délé podrží spojka v záběru tak se to zasekne a už nejde vyřadit a pořád to jede.
váleček 2000,- práce vč. geometrie 3500,-, ted jsem měnil benzínové čerpadlo, nevím jestli chci ještě do toho zase investovat, pak se zase vy*ere něco jinýho, tak kdyby někdo řešil něco podobnýho - tak je to váleček v převodovce
krenda
Příspěvek od krenda » 18.08.2015 18:20
Kolik máš asi najeto? Jestli už půjde převodovka dolů, tak by možná bylo vhodné vyměnit i spojku, jestli ji teda už nemáš měněnou. Přeci jen, výměna spojky vyjde pak za práci taky podobnou částku.
m@rek
Příspěvek od m@rek » 28.09.2024 20:08
Dobrej večer všem.
Mám dotaz. Moje manželka "hrála těžký heavymetal" s převodovkou. Sháním, pokud to půjde diferenciál (případně kolečka do diferáku. Větší kolečko má 16 zubů, menší kolečko má 10 zubů, diferák má 61 zubů - nevíte, kde koupit??? nic jsem nenašel zatím. Originální číslo dílu diferenciálu by mělo být 1832045.
Auto je Mondeo rok 2002, převodovka MTX 75 5q, manuál. Nasvištěno cca 240tis. Oleje v převodovce bylo dost.
Případně......máte někdo šajn, co to mohlo způsobit?
Fotky:
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979559
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979600
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979669
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979708
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979741
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979788
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979875
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979876
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979891
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979903
https://www.rajce.idnes.cz/lucni-konik/ ... 1653979904
Ford Mondeo, 2,0i 16V, 145PS, Duratec, 2002, zlatavě-stříbrná metla
Escort RS 2000,94rok 150PS
Ford Grand Tourneo Connect, 1,5 diesel, rok 2018
