Závada P0251
Jarunka
Závada P0251
Příspěvek od Jarunka » 28.07.2015 08:56
Zdravim všechny. FOMO 12/2002, 96kw, motor FMBA, automat, turbo podtlak. Mnou dovezeno ze SRN ve 160tis km. Mnou ježděno, pravidelně měněn olej, pal. filtr obvykle DELPHI 924, olej v převodovce. Nyní najeto 241tis.km.
Na jaře 2015 se objevila závada, jízda na 5ku, lehce přidám plyn, a v zátahu kolem 2500 ot. padá do nouze, bliká žhavení. Následuje diag FORD, načtena závada P0251.
Následuje regenerace čerpadla a repase vstřiků, čištěné palivové soustavy včetně nádrže. Už jsem tam za 20.
-Pán co dělal čerpadlo " nebylo zas tak špatný".
-Pán co dělal vstřiky " protékali málo" - to jsem věděl z přepadového testu.
Po namontování se auto chová stejně, opět v tahu padá do nouze, jako by nikdo nic nedělal.
Pánové FORĎÁCI poraďte. Ohledně této závady čtu "vstřiky" nebo "čerpadlo". Mam uděláno obojí a je to pořád a furt stejný.
Jinak auto nádherně startuje, nechrochtá, jede plynule, tahá, pouze v tahu když přidam plyn umře. :bebng:
Tomin123
Re: Závada P0251
Příspěvek od Tomin123 » 28.07.2015 10:00
IMV ventil zustal puvodni ?
Fordi "manual" k tomuhle systemu najdes zde:
http://forum.fordiag.cz/viewtopic.php?f ... =delphi#p4
Tomin
Jarunka
Re: Závada P0251
Příspěvek od Jarunka » 28.07.2015 12:34
INV ventil mam původní ale zkusil jsem i z jiného čerpadla, zkusil jsem i jiné čerpadlo, které jezdí v jiném autě, stále stejné. Zkusil jsem vyměnit lištu vstřiků, stále stejné, možná oněco horší, byla z motoru 2005 kde je požadavek 1800Mpa, kdežto mě ta stařešina jezdí na 1600Mpa.
ly-lu
Re: Závada P0251
Příspěvek od ly-lu » 28.07.2015 16:07
Tady je stejný problém: konkurence ... 13&t=10547
Edit: a ještě toto: http://forum.fordiag.cz/viewtopic.php?f=16&t=74 .. zde už to vypadá na nějaké řešení ...
je: (Žabička) Focus II 1.6Ti-VCT 85kw, 2006, combi, sublime green, 166tis km
byl: Focus 1.8 TDCi 74kw, 2002, stříbrný, combi
byl: (Stříbrák) Escort 1.8 TD 66kw, 1997, stříbrný, combi, 320tis km RIP
Jarunka
Re: Závada P0251
Příspěvek od Jarunka » 28.07.2015 20:24
Zítra volam do DELFI servisu a domluvim test vstřiků, nic mě nenapadá.
Jarunka
Re: Závada P0251
Příspěvek od Jarunka » 30.07.2015 18:35
Dnešní verdikt Diesel servis DELPHI Plzeň: 1 vstřik vcelku schopnej, ostatní protékají jen při plné zátěži. Takže přesně jak jsem si myslel, závada, která dle diagnostiky píše P0251 (chyba vstrikovaciho cerpadla A) podle které by každý resadoval jen čerpadlo jsou vstřikovače, které neudrží vysokou zátěž a hodí motor do nouzáku.
V pondělí mi čeká v DELFI tučná účtenka. :dih:
Jarunka
Re: Závada P0251
Příspěvek od Jarunka » 03.08.2015 21:06
Takže suma sumárum oprava čerpadla 3.500,-, oprava repas vstřikovačů 17.000,-kč, čištění palivové soustavy grátis. Na podzim už nezaseju a FORD jde do pr.... :cooler:
Fordeo
Re: Závada P0251
Příspěvek od Fordeo » 06.01.2016 19:08
No vidis, za 20tis kc budes mit zase klid ;)
To se ti ani nevyplati prodat rok 2002.
Navic kdyz si koupis jine ojete, stejne do nej nasypes 10tis a po chvili dalsich 5tis.
Me spis sere klepani vstriku tak, ze jednou klepou pak zase neklepou, neklepou porad, ale treba pri rozjezdu, kdyz jsou podotacky a zase kdyz dostane zatach z nejakeho vyjezdu nebo kopce tak neklepou, me mrdne :D
je: Ford Mondeo 2.2 tdci 114kw 2005 Ghia X Zetec S kombi
bylo: Ford Escort 1.6 rv.99, Ford Escort 1.8 TD rv. 00 v plné palbě
djdekl
Re: Závada P0251
Příspěvek od djdekl » 06.01.2016 20:11
Ty podtacis motor pri rozjezdu ? Nerozjizdis se s plynem ??
Fordeo
Re: Závada P0251
Příspěvek od Fordeo » 07.01.2016 09:28
Nepodtacim, podtacenim myslim ten bod, kdy dojizdis treba 30tkou po meste a najednou seslapnu a musim jet. Na 2jku to neni a na 3jku docela malo otacek. Jinak rozjezdy s plynem, ale kdyz je rovinka a muzu si dovolit pomalej rozjezd, tak zacatek je bez plynu no
djdekl
Příspěvek od djdekl » 07.01.2016 09:54
Tak 30 na trojku je tak 800ot
Fordeo
Re: Závada P0251
Příspěvek od Fordeo » 07.01.2016 10:29
To je mozny, ale dat tam dvojku tam si rozbiju celo jak to cukne.
Neverim ze jsou vstriky v haji, jednou je to oka pak je zase slysim, kdyby byly v haji tak klepou, auto cuka a tak. Nevim jestli se dela i jiny servis jako napr. tesneni pod vstrikama nebo tak...nebo jestli to muze byt cerpadlem, ze dava tak a pak zase tak...
djdekl
Příspěvek od djdekl » 07.01.2016 11:37
To je o nohou... nebo mas v prdeli dvouhmotu...
Fordeo
Re: Závada P0251
Příspěvek od Fordeo » 07.01.2016 12:53
Na to mam taky podezreni, citim pri volnobehu vibrace :D porad si rikam, ze to bude ze to bude nejaky silentblok :) je tezky poznat klepani vstriku a klepani dvouhmoty....jinak najeto 150tis, myslim ze realnych, takze by to mohlo odpovidat...ale jak rikam, nekdy to klepe i pri volnobehu a to by mely byt vstriky...
djdekl
Příspěvek od djdekl » 07.01.2016 15:13
A tema km nepocitej :-D
