chyba motoru 2.0 tdci
harvy
Příspěvek od harvy » 27.07.2015 19:41
Ahoj vsichni. Mam problem se svym focusem. Mam ho dva dny a ted se mi rozsvitila kontrolka motoru a auto jede v nouzovem rezimu. Na diagnostice se objevily tri chybi.
1. Kapacita plniciho turbokompresoru nedostatecna
2. Casticovy filtr vznetoveho motoru, omezeni- nahromadeni popillku pritomen
3. Cistic castic, obvod snimace diferencialniho tlaku
Mohl by jste mi prosim nekdo poradit co s tim?
Diky predem
Re: chyba motoru 2.0 tdci
Příspěvek od miki21 » 27.07.2015 22:39
omlátit o hlavu původnímu majiteli
harvy
Příspěvek od harvy » 27.07.2015 23:14
To samozrejme muzu ale chtel bych si auto nechat za prekpokladu ze tyto chyby bude jednoduche odstranit.
Příspěvek od miki21 » 27.07.2015 23:25
myslel jsem to dobře... však uvidíš. :wink:
harvy
Příspěvek od harvy » 28.07.2015 02:05
Takze mas asi predatavu co by to mohlo byt. Mohl by jsi mi to Prosím zdelit. Pokud to je zavaznejsi zavada tak to auto vratim.
Příspěvek od miki21 » 28.07.2015 08:03
Určitě se zde vyjádří nějaký zkušenější naftofil, ale auto do nouzáku nespadne jen tak kvůli nějaké kravině.
Ta první chyba těžko říct, možná jen něco s ovládaním turba podtlakem, možná turbo v ři..
Ten zbytek vypadá na kompletně zasraný DPF. Si něco o tom ecozázraku počti- http://www.ford-focus.cz/forum/viewforu ... =d&start=0
Příspěvek od foki » 28.07.2015 21:30
Plny dpf , nejdriv zjistit duvod zaneseni (muze to byt egr ) a vysoky dif.tlak muze poskodit cidlo dif tlaku .
Posledni podobna oprava byla cca 18000kc
harvy
Příspěvek od harvy » 29.07.2015 01:44
Ou. Tak to nezní moc povzbudivě. Chyby jsme vymazali a zatím se neobjevili a auto jede normálně.ale najezdil jsem jen asi 40 km, No asi se objednám na příští týden do fordu ať mi řeknou co jsou příčiny. Nemáte náhodou někdo zkušenosti se servisem ford v Mladé Boleslavi?
harvy
Příspěvek od harvy » 29.07.2015 17:48
Tak chyba motoru se zase objevila. No zitra nas ceka navsteva ve fordu tak jsem zvedavej.
Příspěvek od foki » 29.07.2015 20:44
priciny vaznouci egr a tim neprobiha regenerace
vymena dpf 15000
vymena EGR cca 10000
diagnostiky a prace k tomu
to ze sviti neni jen samosebou
neco se da zachranit ale nejde to delat napul - nefunguje to
hihi
Příspěvek od hihi » 31.07.2015 02:14
Ježiši... Tady je jasné, že oprava bude mezi 10-30 tis. Kč. Jen ta diagnostika je myslím za 1400,-. Filtr se dá nějak jakž takž vyčistit za cca 4 tis. A to musí být egr OK. Pokud to auto nebylo skoro zadarmo, kdy se tahle investice vyplatí, tak vrátit. Vracet něco po týdnu používání jde výrazně blběji, než hned.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Příspěvek od miki21 » 31.07.2015 11:01
miki21 píše:omlátit o hlavu původnímu majiteli
:cooler:
harvy
Příspěvek od harvy » 31.07.2015 19:10
Tak zitra ho jdu vratit. Snimac diferencialniho tlaku mrtvej. Filtr dpf mrtvej. A k tomu jeste zalepenej vypustnej sroub na olej takze byl asi zavit v tahu a musel bych kupovat novou vanu. A jeste par dalsich veci. Takze pujde do sveta. Diky za rady.
LOCK. lj.
Příspěvek od foki » 01.08.2015 23:28
kde to bylo kupovane jestli to neni tajemstvi ?
Váňa
Příspěvek od Váňa » 02.08.2015 07:35
foki píše:kde to bylo kupovane jestli to neni tajemstvi ?
To je dobrá otázka :palec_nahoru:
FoFo 1.8 16v, 2004
