Stránka 1 z 2
Obal(drátěnka) vlnovce,volný spoj.Možná oprava
Napsal: 20.07.2015 20:28
od mirek.111
Zdravím kolegy, mechanik mi sdělil že je vlnovec na odpis,nelenil jsem a dal jsem to kolegovy
a zjistil že vnitřek vlnovce je OK akorát ten vrchní obal(drátěnka) je uhnitá.Není to zatím na spadnutí ale jelikož jedu letos do CHorvatska mám obavy aby to cestou neupadlo. Napadlo mně to zajistit výfukovou bandáži, běžně k dostání. Nebude to mít negativní vliv na funkčnost vlnovce? Díky za rady.
Re: Obal(drátěnka) vlnovce,volný spoj.Možná oprava
Napsal: 20.07.2015 21:09
od krenda
Mám drátěnku vlnovce uvolněnou už tři roky a v pohodě...
Napsal: 21.07.2015 09:35
od viduka55
Neni nic snazsiho nez si zmerit vlnovec koupit podle rozmeru (delka x pruměr trubky) novej, uriznout stavajici a tamten tam navarit. V dnesni dobe uz delaji i vlnovce na klemy takze nemusis varit.
Napsal: 21.07.2015 10:57
od Nonid
Asi tak. Muj je volnej od koupe a deravej taky a problem neni
Jenom auto dela celkem randal
Napsal: 21.07.2015 11:20
od pkadecka
A není pak problém na technický / s emisema?
Napsal: 21.07.2015 11:38
od Nonid
To se dozvim v prosinci
Napsal: 21.07.2015 14:28
od viduka55
Pokud vlnovec neni v poradku tak problem na STK bude, pokud tam nekdo nema znamyho a tak
Napsal: 21.07.2015 17:07
od krenda
Samozřejmě, že ve vlnovci nesmí být díra, aby z něho fučelo. Pokud je jen ochranná sítka poškozena, tak bych v tom problém neviděl. Určitě jde ta sítka i "vydrátkovat" a znovu uchytit.
Výměna vlnovce není vždy tak jednoduché. U mého motoru by třeba na spony nešel určitě dát, jedině navařit nový a to ještě dost blbě, protože na přívodu mám ovál se spojem dvou trubek. Ale u Focusu to bude určo o dost jednodušší.
Napsal: 22.07.2015 06:53
od miki21
Kdyby někomu nedělalo problém si do podpisu dopsat typ auta a motorizaci, tak by třeba dotyčnému někdo poradil konkrétně co tam jde a co ne.
Na 1,6 jde dát ta šroubovací verrze celkem snadno.
Napsal: 22.07.2015 09:27
od petulak
http://www.eko-raj.cz/eshop/cs/385-izaw ... i-dil.html
ale, nevíme, co má za motor.
já, to bral nedávno tady.
Napsal: 22.07.2015 16:02
od Johny181
Já koupil za 1000kc tu šroubovací verzi s prirubou na kat. plus ještě těsnící pasta na výfuky k tomu byla z aukra.A už to tam mám rok a půl a pohoda.Jinak pokud není diravej tak bych neměnil ten můj byl byl už úplně bez té síťky a ještě držel než uhnil.
Napsal: 25.02.2016 17:16
od vitr73
Napsal: 25.02.2016 17:44
od Nonid
Vitr73: Presne, 1.8ka je vyjimecne v necem dobra
Napsal: 25.02.2016 18:03
od vitr73
..ale jen vyjmecne...
Napsal: 25.02.2016 19:27
od petulak
