FFIII zamykanie
pierce22
FFIII zamykanie
Příspěvek od pierce22 » 20.07.2015 12:04
Ahojte,
snad som trafil spravnu sekciu :) mam par otazok k zamykaniu FF III. V manualy som to totiz nenasiel :(
1. mam bezklucovy pristup do auta (staci mat kluc pri sebe a po chyteni klucky sa auto odomkne). Funguje to super, akurat neviem ako nasledne auto zamknut, bez toho, aby som musel dolovat kluc vo vrecku. Cital som (aj skusal), ze auto sa same uzamkne po 45sec., to sa mi zda ale dost velky interval. Mate niekto skusenosti?
2. po zamknuti auta, sa mi neuzamknu "dvierka" k palivovej nadrzi, pri FF II sa uzamkla. Je to novinka (mate to tak aj ostatni), alebo mam nieco posahane?
3. este jedna otazka k svetlam ma napadla. Mam bixenony s led dennym svietenim. Ked mam vypinac nastaveny v polohe "A" - automatika, pri nastartovani/vypnuti sa zapnu denne/xenony podla toho, aka je vonku viditelnost. ked pri jazde svietili iba denne svetla, pri vypnuti motara sa svetla zhasnu. Ked ale svietili aj xenony pri vypnuti motora (aj zamknuti auta) zostanu xenony svietit. Musim vypinac vypnut manualne (tusim poloha OFF). stava sa to niekomu? pripadne mam nieco zle nastavene?
dakujem za odpoved a rady.
__________________________________________________
Ford Focus Combi III, Titanium, 1.0 ecoboost (125k) + custom
česť pamiatke: focus 1.8 TDCi 85kW kombi,rok výroby 2007
Nonid
Re: FFIII zamykanie
Příspěvek od Nonid » 20.07.2015 12:08
K tomu poslednimu: Neni to ta ''coming home'' featurka, kdy ti zustanou svitit svetla po dojeti a zhasnou se az po case?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
pierce22
Re: FFIII zamykanie
Příspěvek od pierce22 » 20.07.2015 12:30
No mozem to este vecer vyskusat, ale ked som to skusal naposledy, tak som vsetky dvere pozatvaral, zamkol... a svetla svietili. Nedaval som tomu nejaky extra cas... lebo napr pri otvorenych dverach/kufre svietia zadne aj predne, ale ked zatvorim, tak sa vypnu..
kimic
Re: FFIII zamykanie
Příspěvek od kimic » 20.07.2015 12:31
2) dvirka nadrze se nezamykaji u FF3 vubec, zamyka se flexfuel hrdlo
3) to zhasinani svetel by melo jit nastavit, neni to vada ale doplnek ;-) v menu PP v nastaveni tam je hodnota 20 secs, jde dat tusim 40, 60 nebo vypnout
Ford Focus III Titanium Sedan, 2015, 1.5 Ecoboost (110 kW) Magnetic Grey
Ford Focus I kombi, 1999, 1.8i, v duchodu (vylety do Hornbachu)
Anduril
Re: FFIII zamykanie
Příspěvek od Anduril » 20.07.2015 12:52
Ad 1 - na klice u ridice i spolujezdce mas takove tlacitko (vedle mechanickeho zamku na klic), na ktere kdyz prstem sahnes, tak se auto zamkne (musis mit u sebe ten ovladac). Odemkne se, jak jsi zjistil, dotekem na telo kliky.
Auto se samo nezamkne, na to pozor! Zamkne se samo pouze v pripade, ze ho odemknes, ale pak neotevres zadne dvere - v tom pripade se po tech 45s zase zamkne, ale jinak ne.
Ad 2 - dvirka nadrze se nezamykaji, to je v poradku
Ad 3 - mas pravdepodobne v palubnim pocitaci nastaveno "Coming home" (Headlamp delay) osvetleni. V menu nastaveni vyber "Osvetleni" (Lighting) a tam si nastav tuhle funkci na manualni - ted tam budes mit zvoleny nejaky cas, po ktery svetla automaticky sviti a pak zhasnou. Jinak se to zapina / vypina levou packou do polohy svetelne blikacky.
pierce22
Re: FFIII zamykanie
Příspěvek od pierce22 » 20.07.2015 14:12
dakujem vsetkym za odpovede.
1 to tlacidlo som videl v manualy, ale fyzicky tam bola iba priehlbinka, ktoru som skusal chytit, ale nezamklo sa. Este to testnem, mozno som robil nieco zle...
2 ok :)
3 skusal som teraz v podzemke a po cca 40s zhasli aj xenony.
vdaka este raz.
Anduril
Re: FFIII zamykanie
Příspěvek od Anduril » 20.07.2015 14:17
Pokud mas FF3 po faceliftu, mas na klice prohluben, ktera ma ale stejnou funkcnost - je to dotykova plocha. Nesmis ale drzet rukou kliku (protoze tim to zase odemykas) - ruku pryc z kliky a palcem se na chvilku dotkni te plochy a auto se musi zamknout. Nekdy to uplne nechce reagovat, ale funguje to tak. Samozrejme musis mit u sebe ovladac.
lucky.jack
Re: FFIII zamykanie
Příspěvek od lucky.jack » 20.07.2015 15:18
pirce22: Pro příště: neřešit dva a více nesouvisejících problémů v jednom vlákně!
Přesunuto do vhodnější sekce.
pierce22
Re: FFIII zamykanie
Příspěvek od pierce22 » 20.07.2015 15:30
ano, tu prohlubeninu som tam videl, ale ako vravim, ked som to skusal nezamkol sa. Vyskusam este raz.
@L.J vdaka za ponaucenie, budem si pamatat a aj za prehodenie ;)
Quickie
Re: FFIII zamykanie
Příspěvek od Quickie » 16.12.2015 18:25
nie celkom ale aspon kusok k téme
na MK II focuse kombi 2008 boli po jazde a zastavení auta piate dvere kufra zamknuté, ale išli otvoriť 2x stisknutim na klúči, alebo otvorení vodičových dverí
na novom mi toto nefunguje ani klúčom, ani ked otvorím dvere. musím vždy vypnut motor a vtedy sa dá kufor otvoriť.. je to štandard alebo sa dá niekde niečo nastaviť, alebo to mam pošahané?
Re: FFIII zamykanie
Příspěvek od ZaQik » 16.12.2015 18:45
posahane
Quickie
Re: FFIII zamykanie
Příspěvek od Quickie » 16.12.2015 18:47
no presne túto možnost som si nechcel prečítať :mrgreen:
Anduril
Re: FFIII zamykanie
Příspěvek od Anduril » 16.12.2015 19:18
To je divne no. U me kufr jde otevrit i kdyz motor bezi (po otevreni dveri nebo odemcenim tlacitkem).
Quickie
Re: FFIII zamykanie
Příspěvek od Quickie » 16.12.2015 20:29
a neni niekde v geme moznost toto nejako odfajknut? :nixw:
podla mna to bude nejaka softwarova fičurina, lebo akonahle vypnem motor, tak kufor sa otvorit da...
Anduril
Re: FFIII zamykanie
Příspěvek od Anduril » 16.12.2015 21:29
V servisnim manualu se pise, ze u automatu musi byt volic prevodovky v poloze PARK, aby sel kufr otevrit tlacitkem na kufru... zkousel jsi?
Ovladacem (tlacitkem pro otevreni kufru) by to ale melo jit kdykoliv, pokud auto nejede rychleji nez 7km/h. Pisou.
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
