Odřený náraznik,prosím o návod opravy.
- mirek.111
Zdravím, minulý týden jsem odřel přední nárazník, neuhl mi betonový sloup v podzemkách. Oprava by v lakovně vyšla asi kolem 2tisíc. Ty prachy za to nedám tak jsem se rozhodl si to opravit sám. Jedná se o cca 10 cm odřeného místa ale bohužel do hloubky, takže leštění nepomůže. Veškerý materiál na to mám laky smirky tmely atd. ale pokud jde o zástřik tak zkušenosti moc né. Lakování celých dílů je v pohodě ale zástřik nevím nevím. Nemáte někdo jednoduchý návod jak na to a nezkazit to? Autíčko si docela šlechtím, chci aby to mělo štábní kulturu. Pokud by se našel někdo z Ostravy nebo okolí který by si na to troufl to dát do pucu,uvítám to. Samozřejmě za patřičný honorář. Díky za rady.
Re: Odřený náraznik,prosím o návod opravy.
kontaktoval jsi rOmika ? Když ne on, tak možná bude vědět kdo by s tím něco svedl.
- mirek.111
Díky za typ, zavolám mu.
a na kolik to vyjde kdyz si to budes delat sám ? na 1200 , 1500 ?mirek.111 píše: Oprava by v lakovně vyšla asi kolem 2tisíc. Ty prachy za to nedám
lak neni jen 10cm , to je pomalu zrale na pul naraznikumirek.111 píše: jsem se rozhodl si to opravit sám. Jedná se o cca 10 cm odřeného místa ale bohužel do hloubky, takže leštění nepomůže.
postup :mirek.111 píše:Veškerý materiál na to mám laky smirky tmely atd. ale pokud jde o zástřik tak zkušenosti moc né. Lakování celých dílů je v pohodě ale zástřik nevím nevím.
1/ sundat naraznik
2/ horkovzdusnou pistolí zazdu nahrat a dat do nejakeho tvaru aby tam neslo plno kytu
3/ okoli poskozeneho mista rozbrousit nejlepe smirglem pod vodu hrubost 2000 cca 40cm na kazdou stranu
4/ poskozene misto opravit kytem na plasty (je pruzny a nepraska )
5/ vybrousit cca smirglem 120 do pozadovaneho tvaru a pak cca 400 zahladit ryhy
6/ nastrikat plnic (nejlepe na plasty ) a nechat zaschnout (nemelo by to jit pres jemne rozbrousenou plochu - cca 10cm od kytovaneho mista )
7/ plnic vybrousit cca 800 - 1000 pod vodou
8 / nastrikat jemny strikaci kit - a nechat zaschnout (nemel by delat "tečáky" protoze pak by se melo postupovat zase od zacatku a mel by prekryt cca 5cm pres plnic )
9/ vybroustit cca 1500 -2000 hrubostí a vse odmastit nejlepe antistatickou uterkou a odmastovadlem
10/ v nekolika tenkých vrstvách nanest barvu - zase nesmi tect a nelekat se ze to nebude krýt - vstvama to kreje a melo by se koncit cca 10cm pred rozbrouseným mistem aby zbylo na lak
11/ po zaschnutí cca 10min nanest jednu vrstvu laku (jen poprasit ) a po cca 3 min nanest druhou vrstvu ktera by mela uz byt leskla ( pozor opet na stekani - i kdyz to hned netece tak se to za par minut muze objevit - zkratka chce to nejakou hranici mezi leskem a stejkancem
12/ po dokonalem zaschnuti (cca 24h ) vzit smirgl 2000 a jemne rozbrousit napraseny lak ktery je hruby
13 / rozlestit rozbrousene plochy strojni lestenkou a brusnou pastou , pak dolestit jemnou pastou a nasledne zavrít lestenkou s nazvem "finish"
obrazkovy postup zde http://www.autolakovna.cz/?strana=lakov ... -za-krokem
PS : vsimni si ze kvuli male ďubce strika lakem cely blatnik a rozbrousene to ma taky cele .
v tom pripade bych si otloukl celo o zed , myslel si neco o debilech , to co jsem popsal vyše bych ingnoroval a obětoval bych 2000 a nechal to udelat profesionalymirek.111 píše: Autíčko si docela šlechtím, chci aby to mělo štábní kulturu.
- enjoy
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
bummer
Tak se mi podařilo poslat při couvání fofíka vstříc staršímu sloupku telefonního vedení a udělat si tlustým šroubem díru do zadního nárazníku. Ten budu shánět někde po vrakárnách, ale trápí mě jedna věc. Mám tam parkovací senzory. Musím hledat nárazník, který je na ně viditelně připravený nebo jsou připravené všechny a stačí tam ty díry dovrtat?
Focus Mk1.5 2004 1.6 16V Zetec-SE
staci dovrtat
bummer
Takže tento bych mohl normálně koupit a senzory tam napasuji...
http://aukro.cz/zadni-naraznik-z-ford-f ... 40841.html
Jen se ujišťuji, abych ho nekupoval zbytečně.
najdi si tady téma o montáži parkovacích senzorů a tam je i návod kde a jak vrtat
