nejde central+blinkry+zadní štěrač+výstražné
Maser
Zdravím,mam takový problém,mam FF1 FL r.v.2003 2.0 96kw benzin jeden den jsem sel od auta,vse ok prijdu rano mackam dalkový central a nic,prijdu odemknu klíčkem a odemknou se mi samotné dveře, řikám dobrý asi pojistka ale pak jsem postupně začal zjišťovat,že když zmáčknu výstražný tak tlačítko sice zmáčknout jde ale výstražný nejdou,to samé když dám blinkry přepnu do polohy páčku a neblikají,když přepnu zadní stěrač tak taky nereaguje,přední stěrače jdou až od druhé polohy.Jinak centrál nejde ani když zamáčknu zámky ze vnitř na klikách každé dveře musím odemykat jednotlivě jen klíčkem..Čím by to mohlo být?Nějaké relé pojistka nebo co by to bylo?Díky za reakce
Ford Focus I black 2.0 96KWWW, 17"+215/40/17,polokůže,štelovák supersport,LED.....
- Nonid
Jestli se nepletu, tak tohle vsechno ovlada gem, hledal bych chybu tam
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- r0mik
Re: nejde central+blinkry+zadní štěrač+výstražné
taky bych sel po GEMu
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Maser
Diky za info
No popravde s touto soucastkou jsem jeste nemel tu čest,takze kde bych ji mel hledat a co na tom zkoumat?Ma nejaky relé nebo neco co by na tom mohlo odejit?
- Nonid
Gem najdes kdyz sundas kastlik u spolujezdce, tak vpravo na ridici jednotce...schema uz musis nekde najit
Bylo:
Bylo:
- vitut
Opravu GEMu bych neresil, vymen kus za kus. Zalezi jen na tom, jakou mas vybavu. Mam nejake GEMy v garazi - od obycejnych jen s dalkovym centralem az po plne vybavene s trojblikem, alarmem a dvojitym zamykanim.
- Nonid
Technicky vzato se vyplati ten nejlepsi... Nemusis ho pak shanet pri dodelavani veci
Bylo:
Bylo:
Maser
Jasne opravu bych neresil myslel jsem jen kdyby tam bylo treba jen spatny rele nebo tak.Jinak mam vybavu palubni pc,klimatronic,predni okna v elektrice,dalkovy central,asr a ted mam nove vyhrivany sedacky ale ty nejsou jeste zapojeny..Ale budu mit nejspis na vsechno pripravu na nivelavaci,xenony,vyhrev na vse je priprava..
- Nonid
Mas cyklovac na sterace? Protoze to budes mit asi stejnej gem, jak ja, kterej umi vyhrejvany sedacky ale uz ne tripling
Bylo:
Bylo:
Maser
Cyklovac nemam..Jinak co se tyce dalsi vybavy tak nic neplanuju protoze auto bude v brzke dobe k prodeji
- Nonid
Ah, no stejne by tam nejspis sel pripojit. Kazdopadne lepsi gem se tak jako tak vyplati, uz jenom kvuli tomu triplingu
Bylo:
Bylo:
Maser
Zdravim,tak dnes jsem vymenil Gem modul,mel by to byt gem modul z focuse s temer nejvyssi vybavou.Palubak,digiklima atd..Zapojim a vse uz normalne jde akorat mi nejde dalkovy central,tak mam hledat chybu v klicku nebo kde?predtim nez odesel ten puvodni Gem tak mi dalka sla..Jinak puvodni Gem konci pismenem B a ten novy D
- r0mik
sparovat dalkac s gem, navod tu nekde je
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Maser
Suprr dik za info
Nasel si pro me prosimte to abs cidlo?
Maser
Nemel by nekdo odkaz na sparovani toho klicku s Gem?Nemuzu to nikde najit ..
