Montáž tažného FFIII 2015 combi
- Cernoch-L
Nemá někdo zkušenost, jak se kam co zapojuje? Mám z výroby přípravu... to znamená že potřebuju míň el. instalace?
Byl: FF3 po faceliftu combi 1.6 Ti VCT 77kw Trend+ modrá Blazer
Byl: FF2 po faceliftu 5dv. 1.6 16v 74 kw Trend béžová Chill
- jirkaj
Re: Montáž tažného FFIII 2015 combi - nemá někdo???
Kamarád měl taky předpřípravu na FF3 a znamenalo to, že měl dotažený kabel s can sběrnicí dozadu. Nic víc, nic míň
(ale byl to FF3 před FL)
- Cernoch-L
takže ve finále jen to, že když budu mít k novému tažnému novou elektroinstalci, tak ty kabely budou zbytečně dlouhý asi co
- jirkaj
Asi tak nějak...
Je tam i nějaký konektor, asi když se dává origo elektrika, tak jenom zapojí v zadu do konektoru, já, nemaje protikus, jsem kamarádovi musel sběrnici naletovat
Nejlepší bylo, že když se při koupi auta ptal, co ta příprava pro tažné znamená, tak mu to nebyl nikdo schopný říct...
- Cernoch-L
no já to mám stejně, mě to taky nikdo moc nevysvětlil, jen mi ukázali co si mám objednat, variantu origo a nějakou druhovýrobu. Ale i tu druhovýrobu si na netu najdu mnohem levněji, než od nich.
Ale spíš jestli tu nemá nikdo zkušenosti s montáží, jestli to prostě do podvozku dám, přidělám šroubama, zapojim el. a je to? nebo se musí něco upravovat???
- jirkaj
Sundáš zadní nárazník, vymontuješ výztuž, místo ní dáš s tažným. Vrátíš zpět nárazník, protáhneš kabel a zapojíš a máš hotovo...
U FF2 jsem vyřezával v nárazníku vybrání pro kouli, u FF3 se nemuselo nic řezat.
- jirkaj
Potom na technickou a pak nechat zapsat do dechnicaku.
- Cernoch-L
Na TK. To znamená když mám ted TK nového auta, tak si jí zkrátím tedy jen na dva co???
- jirkaj
Ne e, oni ti jenom překontrolujou a potvrdí správnost montáže tažného (že to máš správně zapojené a tak...) na typový list, se kterým to tažné koupíš. S tím pak jdeš na dopravku a ti ti zase vystaví nový malý techničák a dají razítko do velkého.
- Cernoch-L
Uf, no to sem se lek... tak dobrý... kámoš mi dneska zkusí sehnat něco za lepší cenu.... za originál se mi fakt utrácet nechce.... už sem trochu řešil co je ta příprava a od dealera Ford mi bylo řečeno, že to mám teda natažené do levého podběhu a že budu potřebovat elektroinstalaci s modulem a našel mi na netu nějakou druhovýrobu cca za 3 tis. Pak sem oslovil sám na netu nějakého prodejce, kde měl el. za 1700,- ale dal mi k tomu poznámku, že to asi nepůjde na tu mojí přípravu. Tak to aby se v tom prase vyznalo fakt...
- 99bob
Čau,taky uvažuji nad tažným FF3 před fl,ve fordu to je darda. A jak je to se senzorama,když to tažný tam bude na stálo? Nebude to blbě snímat?
je: Ford Focus combi III Titanium r.v. 2013 1,6 Ecoboost 110 kw Deep Impact Blue
byl: Ford Focus combi 1.6 16V 2001 modrozelená světlé metla
origo senzory maji "slepy" uhel v miste umisteni origo koule
- Cernoch-L
a co se týče neorigo elektriky, tak mi jeden prodejce psal, že má elektoinstalaci pro odpojení senzoru při couvání s vlekem, ale že to umí akorát vyrušit neorigo senzory a já mám bohužel origo :-/
origo senzory maji vstup, kam se privede kostra (nebo 12V ?) a tim se deaktivuji
- 99bob
A kolik stojí tažný komplet když nemám přípravu,ne u forda,zatím jsem po ceně nepátral.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 hostů
