Zamykání dveří
pumarider
Zamykání dveří
Zdravím,
potřeboval bych poradit, jsem už z toho zoufalej.
Mám problém s dveřmi spolujezdce. Když je horko a je rozpálená karoserie, tak i při zavřených dveří mi stále palubka ukazuje že jsou otevřené. Tím pádem mi ale nejde zamknout auto. vždycky když ho uzamknu, tak se samo odemkne. Nemáte s tímto problémem prosím někdo zkušenost? Trápí mě to hlavně kvůli tomu, že nejsem schopen auto zamknout. Když je auto ve stínu, tak to takhle neblbne.
Děkuji za jakoukoliv radu
Stanlou
Re: Zamykání dveří
Ahoj, koukám, že se Ti nikdo neozval. Ještě Ti to dělá nebo jsi to už vyřešil? Mám totiž ten samý problém, ale u dveří řidiče. Dneska mi to dvakrát zablbnulo, pak to chvíli šlo a teď už to nejde vůbec. Zitra chci začít pátrat po příčině, tak jsem chtěl vědět, jestli jsi na něco přišel.
- Lari
Re: Zamykání dveří
To vypadá na zámek.
Stanlou
Re: Zamykání dveří
Je divný, že mi přestalo fungovat i ovládání oken a zrcátek. Ani ty tlačítka nesvítí (podsvícení).
- ominina
Re: Zamykání dveří
Bych to viděl na nějakej mikrospinač v zámku nebo tišťák. Dělá to občas i u jinejch aut.
Kawasaki ZX10-R 147Kw
Re: Zamykání dveří
nebo voda ve dvernim modulu
- Lari
Re: Zamykání dveří
Pojistka nebo dveřní modul.Omrknout dráty v průchodce.
Stanlou
Re: Zamykání dveří
Tak jsem to našel. Byl to zlomený drát v průchodce (dveře - sloupek). Zaletoval jsem to a opět vše funguje
sudovec
Při nízkých teplotách se odemknou dveře až na druhý pokus
Zdravím,
v poslední době mi při nízkých teplotách zůstávají po odemknutí dálkou zamčené dveře řidiče. Když zmáčknu dálku podruhé, normálně se odemknou.
Zbylé dveře fungují v pohodě.
V teplotách nad nulou není žádný problém.
Setkal jste se někdo s tím? V čem by to mohlo být?
Je někde na webu postup jak rozebrat dveře a dostat se zevnitř k zámku?
Díky moc.
Díky moc.
- Thom
Re: Zamykání dveří
Problém s neodemknutím řidičových dveří mám taky. Začalo mi to teď v zimě. Mám to ale ještě v záruce, takže to nechám opravit při pravidelným servisu. Máš po FL?
Je: Ford S-Max 2.5 Hybrid, 140 kW, 2022, Červená Lucid
Byl: Ford Mondeo 1.6 EB, 118 kW, Winner Plus, 2014, Bílá Frozen
Byl: Ford Focus 1.6, 74 kW, Trend, 2008, Silver Moondust
- škardič
Re: Zamykání dveří
Zdravím vyřešil už někdo ty dveře řidiče?dnes z prace se mi neotevřely řidičovi dveře.drhne ta mala páčka.diky
Re: Zamykání dveří
sundat tapec a prozkoumat
- škardič
Re: Zamykání dveří
Jestli tam třeba nahodou nejde male napěti ,že stou páčkou to jen málo cukne ale nedovře...
Re: Zamykání dveří
spis mechanicka zavada
- Thom
Re: Zamykání dveří
U mě to vyřešila výměna zámku. Bylo to na záruku, takže jsem to víc neřešil.
