nefunguji rucickove ukazatele budiku
maroshu
Příspěvek od maroshu » 04.06.2015 12:08
Zdravim vas
Prestali mi fungovat vsetky 4 budiky na palubnej doske.Alebo lepsie povedane raz idu raz nie.
Odpojim pripojim bateriu chvilu idu a potom zas nic.
Vsetko ostatne na palubovke ide.
Aj ked pustim test,mali by sa pretocit a vratit spat a nic.
Neviete mi poradit co s tym.??
Ford mondeo MK IV 2008,1.8 diesel econetic.
Dik.
fotopetr
Re: 4 budiky mrtve
Příspěvek od fotopetr » 04.06.2015 19:46
Prověřit konektor, případně jestli není někde poškozená kabeláž (ale ta to asi nebude). Pokud vše Ok, je to na desce budíků... rozebrat - opravit - složit :-D
maroshu
Re: 4 budiky mrtve
Příspěvek od maroshu » 05.06.2015 08:30
Mam to cele von.konektor vycisteny kabelaz vyzera ok.bolo mi poradene ze to moze byt kostra.neviete nahodou kde je problemove ukostrenie.???a co najcastejsie odchadza priamo v budikoch.na co sa zamerat.cele som to presiel,studene spoje a tak.
pripadne kto to vie opravit.
dik
killeriq
Re: 4 budiky mrtve
Příspěvek od killeriq » 29.07.2016 10:06
mam rovnaky problem...
vecer som prisiel vsetko bolo ok a rano nastartujem a budiky sa nehybu. Display a vsetky digi info idu ok ale tie budiky/rucicky nic :( - je mozne ze nieco prehryzlo kabel ked bolo auto vonku?
pripadne co skusit?
Volal som do servisu ze tie panely odchadzaju a vymena okolo 13-15tis
Pokrocil s tym niekto dalej a opravil to nejako?
Dik
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 129kw, 03/2009, Titanium S
Re: 4 budiky mrtve
Příspěvek od ZaQik » 29.07.2016 11:00
je to neco v budikach ... klidne si pujc od nekoho jine a dej je do auta, uvidis, ze pujdou
vezmi svoje stavajici, zajdi na vrakoviste a vyber si podobne ... cena Te oproti servisu mile prekvapi
killeriq
Re: 4 budiky mrtve
Příspěvek od killeriq » 29.07.2016 11:26
dik za tip, medzitym som nasiel servis tuto http://www.stbservis.cz/ , zavolal spytal sa na to ako sa to prejavuje a tak, ze mam este par dni jazdit ako sa to bude spravat.
Lebo mne sa nehybu vobec a hovoril ze vacsinou je to premenne.
Som teraz na sk (dovolenka) na tyzden a hned dnes tento problem :(
Budem mat cestu cez frydek tak si to tam necham pozriet hovoril ze oprava cca 3tis a to sa mi zda celkom ok.
Moc som este neskumal ako to rozobrat a vymenit, ale docital som sa ze ked dam novy budem muset dat do Ford servisu naprogramovat znova a za to chcu cca 2000.
Takze tato oprava by mohla byt fajn riesenie. uvidime, dam vediet
Re: 4 budiky mrtve
Příspěvek od ZaQik » 29.07.2016 11:43
u mondea se nic neprogramuje - proste das budiky do auta, ony si stahnou nastaveni z BCMi a jedes ... max. Ti nebude sedet najezd, kdyz das jine (a zvednout ho nahoru umi "kazdy")
killeriq
Re: 4 budiky mrtve
Příspěvek od killeriq » 29.07.2016 12:12
aha tak to co pisali o uprave bolo asi k starsiemu modelu.
kolko bude teda asi cena za convers+ pre titanium? ako to bude viac ako 3 nema to pre mna ani zmysel riesit.dik
Re: 4 budiky mrtve
Příspěvek od ZaQik » 29.07.2016 13:32
3-4kKc je bezna cena
killeriq
Re: nefunguji rucickove ukazatele budiku
Příspěvek od killeriq » 01.08.2016 01:16
tak vyzera ze je to baterka...lebo lahlo cele auto a po miernom nabiti nabehli aj rucicky...
Nechal som to na noc nabijat (odpojeny jeden kabel) lebo vybrat baterku je praca na dlhsi cas, tak uvidime co to do rana zvladne, ale ak to bude baterka tak je to v suchu.
Mam ju tam uz min 4r co mam auto ja, tak je mozne ze uz je na konci zivotnosti.
Niekde to aj pisali ze rucicky pri slabej baterke prestanu fungovat ako prve...
Zpět na „Interier - Mondeo“
