Škubnutí při řazení
- kedrixon
Škubnutí při řazení
Koupil jsem ojetýho Focuse, má najeto 108 tis. Při řazení z nižšího stupně na vyšší, konkrétně na 1,2 nebo 3, ucítím škubnutí poté co pustím spojku, ale až přesně v okamžiku jak přidám plyn. Pokud to celé provedu hodně pozvolně, tak k tomu nedojde. Nejdřív jsem tomu nevěnoval pozornost a připisoval jsem mému nezvyku na řazení ve Focusu, ale tohle nebude normální.
Snažil jsem se to tady hledat, ale našel jsem jedinou okrajovou zmínku o škubání a ta byla připisována spojce. Chci se zeptat jestli to skutečně bude spojkou nebo něčím jiným?
Naposledy upravil(a) kedrixon dne 29.05.2007 08:46, celkem upraveno 1 x.
fokina
couddy
- Ahmed
A nebo si koupit TDCi s dvouhmotnostnim setrvacnikem. Jezdit s tim skubankem po meste je nekdy hodne o nervy, hlavne, kdyz porad pridavas a zpomalujesfokina píše:Nevím co máš ty, ale já mám diesel a dělá mi to úplně to samé, prý je to normální, jelikož má focus velice citlivý plyn. Spojka se musí pouštět opravdu pozvolna, jinak ti to cukne...chce to trénovat![]()
fokina
- Jenda25
- Ahmed
- romosch
Re: Škubnutí při řazení
A v jakým místech ti ta spojka zabírá?kedrixon píše:Koupil jsem ojetýho Focuse, má najeto 108 tis. Při řazení z nižšího stupně na vyšší, konkrétně na 1,2 nebo 3, ucítím škubnutí kryž pustím spojku a přidám plyn. Pokud to celé provedu hodně pozvolně, tak k tomu nedojde. Nejdřív jsem tomu nevěnoval pozornost a připisoval jsem mému nezvyku na řazení ve Focusu, ale tohle nebude normální.
Dole,uprostřed nebo až nahoře?
Pokud až nahoře jako mě tak to bude na tuty spojka.
A nemá to auto občas tendenci jako by chcípnout když dojíždíš ke křižovatce
a sešlápneš spojku bez vyřezení rychlosti?
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
- kedrixon
No spojka mi zabírá spíš nahoře, ale při dojíždění na spojku to nemá tendenci chcípnout. Ten problém jsem popsal trochu blbě, myslím že je potřeba zdůraznit že to škubnutí nastane po zařazení na vyšší rychlost, poté co pustím spojku a přesně v okamžiku kdy přidám plyn. Nevím jestli ještě tohle může mít se spojkou něco společnýho, mě ta spojka napadla proto, že jsem tady na fóru četl jednu zmínku že to způsobuje škubnutí a navíc v protokolu technické kontroly je uvedena v menších závadách právě spojka. Nevím z jakého jiného důvodu by tam byla, jinak se mi jeví že funguje dobře.romosch píše:A v jakým místech ti ta spojka zabírá?
- misoo
Libak
to romosch:
mám najeto 216 000km. Mám původní spojku. Za 3 týdny jdu na výměnu spojky, protože mi už delší dobu hučí ložisko a stále hůř se mi pracuje se spojkovým pedálem, i když místo záběru spojky se za 2,5 roku co to auto mám nezměnilo. Zajímá mě ten bod, kdy se ptáš Kedrixona na to, jest-li mu to při sešlápnutí pedálu spojky má tendenci chcípnout. Mě to totiž dělá už cca. 1/2 roku (najel jsem za tu dobu přes 30000km). Ale nikdo na to nepřišel, proč to dělá. Když mi to začalo jakoby chcípat, tak jsem byl na diagnostice a nic. Tak jsem na to šel postupně podle ceny náhradních dílů a začal měnit vzduchovej filtr, palivovej filtr, svíčky, kabely ke svíčkám, a nakonec obtokový ventil a žádná změna. Tobě to přestalo po výměně spojky dělat?
Dík za info.
Dík za info.
Libák
FF kombi 1,6 16V, 74kW
- toro
- kedrixon
Tak už to mám opravený. Zjistil jsem, že to dělá i při prudším přidání plynu, ozval se tupý náraz dokonce i dvakrát. Zajel jsem s tím do servisu, tam mi nejdřív říkali něco o silentblocích, ale jak to dali nahoru, tak to bylo jasný. Byly uvolněný šrouby od motoru, a to tak, že k tomu, aby mi upadl motor chybělo opravdu jen velice málo. Tak paráda že se to tak vyřešilo, nechybělo moc a místo stovky za opravu se mohlo stát něco mnohem horšího. A to jsem to koupil před měsícem, ale je pravda že od AAA.
- Boban
Myslím, že to AAA vše vysvětluje
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
