Focus 2007 1,6b Priechod paliva
Moderátor:foki
Mathew
Příspěvek od Mathew » 01.05.2015 12:49
Zdravim chcel by som sa opytat asi tyzden vlastnim Ford Focus 12/2007 II 1,6 Duratec 74kw HB,vyr. v Spanielsku dovoz Nemecko,najazdene 125t KM.Auticko je naozaj v super stave isli len klasicke opravy,no mam otazku.Dnes som dal auto na diagnostiku a vsetko bez chyby jedine co si typek vsimol ,bolo 65%tny priechod paliva ...co sa mu zdalo malo,dost by ma zaujimalo ci je ta hodnota dobra aleo ma byt viec pretoze ani mne sa to nezda...(trochu malo nie?) popripade cim by to mohlo byt ,co to moze robit ... a posledna otazka autom bolo jazdene poslednych 4t km zenou v meste a asi tak to aj vyzera :D auto mi zvlastne "pisti" alebo ako to nazvat no zvuk ako htp 1,2 fabia ale to len do otacok 3t a hlavne v takom mestskom "provoze" pri rychlosti do 60-70km dajme tomu idem 60km/h na 4.r.stupni a plynovy pedal v podstate hladim,no vzdy pri jemnom stlaceni ked proste motor zabere ma zvuk ako fabia alebo nieco viacmenej to huci(vyssim tonom) no ked uz motor ma 2.8t otacok to uz skoro nepocut a motor pekne pradie aj do vyssich otacok(rychlostny stupen je nepodstatny robi to vo vsetkych,(40-70km/h,menej moc otestovane nemam...)kym ten p.pedal len hladim...tak isto pri preradovani rychl.stupna dajme tomu z 2 do 3 alebo z 1 do 2 pridam a akonahle stlacim spojku ze ten motor niekedy este trochu vystreli do otaok pocut taky (cca plechovy zvuk,(ako ked zle zaradim ale jemnejsi a klesajuci ) co je zvlastne) chcem sa opytat ludi s podobnymi skusenostami a autami ci maju roznake problemy atd.a vopred za kazdu odpoved dakujem (este jedna info,znamy naznacil ze to moze byt nedostatok prevodovkoveho oleja)...
p.s. auto om kupil aj na zaklade tu precitanych info a vsetkym zucastnenym dakujem,kedze mam precitaneho mozno pol fora :D menovat nebudem,kazdopadne pekne dakujem,pribudnu aj fotky atd,no zatial chcem najskor vyriesit urcite veci ;) auto po vemene sviecok oleja +filtrov a geometrie...bolo jemne trhanie a sklbanie otacok( (boli to sviecky) no stale citim ze ten motor hladko uplne nejde a myslim ze by mohol) :D )
Vopred Dakujem...
Re: Focus 2007 1,6b Priechod paliva
Příspěvek od foki » 01.05.2015 15:31
trochu OT , zlaty dvoulitr :dih:
Mathew
Příspěvek od Mathew » 01.05.2015 17:06
co si tym myslel? nejak som nepochopil...
