Úpravy na leto FF 2.0TDCi, rady, názory, skúsenosti?
Co a jak vylepšit ...
Gago10
Příspěvek od Gago10 » 29.04.2015 17:30
1. Chiptuning - 136HP, 319Nm - 166HP, 408Nm ...autochip.eu
2. Zaslepenie EGR
3. DeCat
4. Športový tlmič a koncovka (ešte som sa nerozhodol či double alebo duplex)
5. Športový vzduchový filter
Poprosím reakcie, rady, skúsenosti všeho druhu...Či sa to oplatí, vplyv na výkon, dymenie a pod.
Ide o to, aby som zistil na základe vašich skúseností, do čoho sa mám pustiť a do čoho sa mi púšťať neoplatí...Nechce sa mi moc učiť na vlastných chybách, keď to má stáť nemalé peniaze...
Diky dik :perfect:
Ford Focus 07/2008 FL 2,0 Tdci 100Kw Titanium
lucky.jack
Re: Úpravy na leto FF 2.0TDCi, rady, názory, skúsenosti?
Příspěvek od lucky.jack » 29.04.2015 18:06
1) ano
2) ano
3-5) ne - bude ti to akorát řvát a nebude to k ničemu, nehledě na to, že sportovní filtr u turba je jeho předčasná smrt
A zbylou ti peníze na užitečnější věci na vylepšování a na nezbytnou údržbu.
HmerX
Příspěvek od HmerX » 30.04.2015 00:52
lucky.jack píše: nehledě na to, že sportovní filtr u turba je jeho předčasná smrt
ale dost vlastníků ST225 a třeba i RSI má různá sportovní sání ... u všech hrozí předčasná smrt turba ?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.04.2015 05:48
Reagoval jsem na sportovní filtr vzduchu a ne na sání :nnou: jestli to bude osvědčený výrobek - budiz; ale i tak bych to neviděl jako přínos.
focus-herbie
Příspěvek od focus-herbie » 01.05.2015 20:00
1)chip ano
2)EGR nefunguje? když funguje, nač ho zaslepovat?
3)-4)celkem dost zbytečnost pokud neplánuješ další upravy, akorát bude hlučnej
5) nesmysl, raději měň papírák po 5tkm
Jezdíš sportovně? dle tvé spotřeby v popisu asi ne, tudíž to co cheš dát za "upravy", raději dej lepší pneu, brzdy, olej atd
Ford Focus 2,0 TDCi, rv.2007,
Příspěvek od stano. » 02.05.2015 17:29
Naco decat? Odhliadnuc od toho, ze budes zasierat ovzdusie srackami, tak co si od toho slubujes? Zvuk to bude mat smiesny a mozes odrovnat turbo, kedze sa bude tocit na vyssich otackach (nebude za nim ziadny restriktor).
Gago10
Příspěvek od Gago10 » 15.05.2015 12:38
Od decatu a filtra som upustil...Chip bude...tlmic a koncovka tiež...a to EGR neviem no...bude to mať nejaký efekt???
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 15.05.2015 13:42
ad. EGR - nebudeš cpát do válců s*ačky z výfuku a lehce se zlepší odezva na plyn v nižších otáčkách, ale to je spíš placebo :lol: Třeba u mě mi příjde, že mám po zaslepení kultivovanější chod studeného motoru pod 2000ot.
Příspěvek od stano. » 15.05.2015 14:10
Na druhej strane to ide do emisii, a zevraj sa viac zanasa DPF. Plus tazsie prebiehaju regeneracie. Ale naftak nemam, takze ti to neviem zarucit.
Gago10
Příspěvek od Gago10 » 15.05.2015 14:12
DPF chvalabohu nemám...Tak asi ho zaslepím teda...a uvidíme, čo to dá...Prinajhoršom len dám záslepku preč...
Příspěvek od stano. » 15.05.2015 14:15
Nemas? Co je vykuchany?
Gago10
Příspěvek od Gago10 » 15.05.2015 14:38
Nemám vôbec od výroby...
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 15.05.2015 14:42
nevím, jak je to u dvoulitru s řídící jednotkou, jestli nebude kafrat. Já mám 1,8 a tam je to bez problému. Raděj si io tom ještě něco přečti
Zpět na „Tuning“
