Problém se zapojením sedaček
Panzerkuca
Příspěvek od Panzerkuca » 25.04.2015 14:47
Zdravím.
Potřebuji pomoc od někoho znalého :D
Před rokem jsem koupil do Mondea ventilované sedačky z Titania.
Přípravu pro ovládání i sedačky mám.
Po zapojení ovladačů i sedaček mi nefunguje vyhřívání ani ventilace.
Tlačítka normálně svítí ,ale asi nejde proud do sedaček.
Zkoušel jsem to přoměřovat ,ale nevím jaký kabel má být spínaný.
V konektoru na tlačítka mám dva trvale živé kabely (oranžový a zelený)
Zkoušel jsem proměřovat ty ostatní s menším průřezem ,ale když nastavím tlačítka do pozice vyhřívání/ventilace ,tak nejde proud ani do jednoho.
Konektory u sedačky jsou taky mrtvé.
Ještě jsem zjistil ,že u sedaček nemám jeden kablík co je na fotkách v tomto tématu.
V pravém konektoru mám oba (černý i zelený většího průřezu) ,ale v tom co je ve spodní řadě mám jenom bílo/zelený a černý tam není.
Pokud by někdo věděl jak to doma pozapojovat ,tak bych byl velmi rád.
Pokud ne ,tak budu muset vyhledat nějakého garážmistra.
ex: /2010/ FORD MONDEO KOMBI MK4 TITANIUM 2.2TDCi (@159Kw, 510Nm) @AIRTEC INTERCOOLER
ex: /2004/ FORD MONDEO KOMBI MK3 AMBIENTE 2.0TDCi (@108Kw, 380Nm)
Re: Problém se zapojením sedaček
Příspěvek od ZaQik » 25.04.2015 19:15
mondeo mk3 ma dva typy vyhrevu - starsi on/off a novejsi stupnovy (ten posila informaci po sbernici)
nemas to nejak prokombinovane? decky / ovladac / elektrika
Panzerkuca
Příspěvek od Panzerkuca » 26.04.2015 16:44
Ahoj.
Sedačky jsou z Mondea 2006.
A auto mám taky po faceliftu.
Tlačítka i sedačky jsou stupňové.
Příspěvek od ZaQik » 26.04.2015 19:04
komunikace po sbernici, tam nic nenameris ... promer, zda je vodiva cesta mezi ovladacem a sedackou
Lari
Příspěvek od Lari » 26.04.2015 22:31
Napájení bylo u novějších fl vzadu za pojistkovnicí přes rele,jestli ti nechybí osadit..:-)
Obrázek Obrázek
Panzerkuca
Příspěvek od Panzerkuca » 27.04.2015 05:59
Myslis za pojistkovou deskou co je u řidiče ?
Měl jsem tam pozici pro velké modré relé a nějaký odborník mi ho prodal ,že je to prej ono.
Nicméně není. Mělo by to být relé na zrcátka a ostřikovačů světel.
To na sedačky je normální černé ?
Až se vyspim tak sem hodím fotku té pojistkovky.
RosemanCZ
Příspěvek od RosemanCZ » 20.10.2015 11:09
Ahoj vsem, vyuziju tohle tema, snad se to sem hodi. Chtel jsem si do auta dodelat vyhrev sedacek. Vypadalo to, ze pripravu mam - za "kastlikem" byl konektor pro tlacitka, na konektoru u sedacek kabely taky byly. Problem je, ze to nefunguje. Mimo jine z tohohle tematu jsem vydedukoval, ze mi chybi napajeni sedacek - tlacitka jako takova funguji, sviti, ale vzadu za pojistkovnici u ridice zadne rele (a bohuzel ani patice pro nej) nemam. V pojistkovnici v motoru na pozici pro vyhrev sedacek chybi jeden ten konektor.
Chtel bych teda pozadat o cenne rady:
1) Jak moc slozite je dodelat chybejici cast pro rele?
2) Patici pro rele sehnat orig, nebo se da pouzit i jina (napr. http://www.gme.cz/patice-pro-autorele-rh-12-p899-276 - tady se mi teda podle schematu a specifikace patice nezdaji prurezy dratu)?
3) Pojistku byste resili "origo" v pojistkovnici v motoru, nebo nejak "vedle"? Jak moc (a jak vubec) by bylo slozite osadit chybejici kontakt?
Moc diky vsem za rady! :gott:
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi Trend, r.v. 2007 (MKIII)
Fiber
Příspěvek od Fiber » 09.03.2016 10:44
Zdar chlapci.
Na autě mám polokůže/alcantara sesle s vyhříváním vpředu. Mám možnost se dostat k totožným sedačkám, jen s předními, které mají i chlazení. Co je potřeba všechno k nim sehnat? Samozřejmě tlačítka, ale co například GEM?
JE: Ford Mondeo kombi 2.5 V6, 125kW, r.v.: 2005 GALERIE
BYL: Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 96kW, r.v.: 2004 GALERIE
BYL: Ford Mondeo kombi 2.0i, 96kW, r.v.: 1996 (MK2)
Zpět na „Interier - Mondeo“
