Stránka 1 z 2
Duratec 1.3 8V běžná údžba, info
Napsal: 11.04.2015 22:13
od gargulakj
Zdravím Vás,
jako druhé auto jsme pořídili fiestu V, rv 2004 s motorem 1.3 8V. Měl bych hloupý dotaz, co je pod vrchním velkým deklem? Myslel jsem že svíčky, ale ty jsou ze zadu
(Dekl tam drží na hodně packách proto se mi ho nechtělo sundávat abych to omrknul
Re: Duratec 1.3 8V běžná údžba, info
Napsal: 11.04.2015 22:33
od rofek
ahoj, je tam vzduch. filter - vo vnutri toho "deklu"
Napsal: 11.04.2015 22:53
od gargulakj
NO vzduchový filtr je pod tím menším deklem bez nápisu. Co je pod tím velkým, s nápisem duratec..
Napsal: 11.04.2015 23:13
od rofek
no jo, mas pravdu, este som to teraz pozrel v knihe "jak na to".... prehliadol som ze to je motor 8V, pred tyzdnom som menil filter na fusione 1.4 16v, tak som napisal "bez pripravy"...
kazdopadne, nieco s nasavanim vzduchu to bude mat spolocne, lebo k nemu ide (rovnako ako pri motoroch 16v) rura s nasavanim vzduchu spredu od blatniku.
inak, motor 1.3 8V je jediny z tych montovanych do fiesty / fusion, kt. ma klasicky lankom ovladanu skrt. klapku, a to je super - pojde lepsie za plynom.
Napsal: 11.04.2015 23:15
od enjoy
Napsal: 12.04.2015 10:14
od gargulakj
Takže to je asi jenom kryt a pod ním už je ventilové víko. Tak se mi to jeví
Napsal: 12.04.2015 10:28
od rofek
myslim ze bude zvnutra "duty" aby nim prechadzal nasavany vzduch - kt. by mal potom smerovat k vzduch. filtru... to nebude len taky "obycajny" kryt.
Napsal: 12.04.2015 18:22
od gargulakj
Jj, jak říkáš, je to duté a nejspíš je to jenom usměrnění vzduchu..
Napsal: 13.01.2018 14:29
od djdekl
Zmeril by mi prosim nekdo hodnoty ECT + IAT diagnostikou, rano na studenym motoru ? Idealne kdyz bude kolem nuly - zda se ty hodnoty shoduji s venkovni teplotou +- ??
Napsal: 13.01.2018 19:31
od Jemar
Mám tento motor v Káčku (51kW). Ráno se na to můžu podívat.
Napsal: 13.01.2018 19:46
od djdekl
Diky, ECT mi dnes ukazovalo 23st, IAT -2st, venku asi na nule +-
Auto blbe startuje, vetsinou az na potreti...
Napsal: 14.01.2018 10:32
od Jemar
Venkovní teplota -0,5°C, teplota vody -2°C, teplota vzduchu -3°C.
Napsal: 14.01.2018 10:45
od djdekl
Mas moznost i Forscanu ? Ale asi je blbost ze by ukazoval jine hodnoty ze ?
od Jemar
Můžu zkusit, ale nepředpokládám velké změny
Napsal: 14.01.2018 10:49
od djdekl
Predpokladam tedy cidlo na termostatu KO
Po jizde ale ukazuje 90
