Stránka 1 z 3
				Po umytí nejde nastartovat
				Napsal: 23.05.2007 22:22
				od davef
				Přátelé pomoc,
pořádně jsem hezky ručně umyl FoFo, nastartoval rozjel a motor chcípnul, ale nějak divně jako kdybych se rozjížděl na 5-ku. Znovu jsem nastartoval a při rozjezdu znova chcípnul, od té doby motor ne a ne nastarovat. Co mám dělat. Jo a po celou dobu mytí byla puštěná muzika až trochu rezonovaly dveře a zrcátko, v zapalovači se dobíjel mobil a byla puštěná manuální klima, ale to by snad vliv mít nemělo.
Díky moc všem
				Napsal: 23.05.2007 22:32
				od bjuty
				no nazdar, a já ho chtěl zrovna umejt.
				Napsal: 23.05.2007 23:49
				od pelen
				A co jsi myl? Karoserii nebo motor?
				Napsal: 24.05.2007 00:13
				od Wolf2
				To bude nejspíše motor,když to píše do sekce MOTOR. Asi bude nejlepší dobít baterku ,nechat pořádně vyschnout motor ,kouknout se na rozdělovač a zapal. kabely a ještě se kouknout ,jestli jsi někde rukou nezavadil o nějakej konektor a ten se třeba rozpojil. Ale určitě to nechej pořádně vyschnout.Něco podobného se stalo u kámoše na BMW ,nešlo mu to nastartovat ,tak to nechal pořádně vyschnout cca 24h a pak to šel zkusit a nastartoval to normálně
				Re: Po umytí nejde nastartovat
				Napsal: 24.05.2007 06:09
				od zirafak
				davef píše:Přátelé pomoc,
Díky moc všem
Mal si nastartovany motor,ked bezala klima?
				Napsal: 24.05.2007 07:09
				od Dany
				Mám ten pocit, že davefova záhada možná s mytím nemá nic společného a že se jedná jen o náhodu. On se o mytí motoru nezmínil. no, uvidíme...
v každém případě změřit baterku.
				Napsal: 24.05.2007 08:32
				od Ferris
				ale ako to popisal sa to presne sprava ked sa do rozdelovaca dostane voda alebo vlhkost mne sa to stalo este na starom ford escort vysusil som rozdelovac skontroloval sviecky ci su dotiahnute ci sa tam nedostala voda ale ked ty mas TDDi ? !!
TO:davef: cistil si aj ten motor ? bo ak nie to bude ina pesnicka, baterku by som checkol ale ked to nastartuje a az potom ho pridusi a chcipne?! ...
cerpadlo ?
				Napsal: 24.05.2007 09:33
				od carlos
				Opravdu to bude chtít nechat vyschnout přes den na slunci a pak to zkusit znovu. Projít pojistky atd... a pak to čerpadlo.
				Napsal: 24.05.2007 12:10
				od davef
				Ne, ne motor jsem nemyl, jen karoserii, skla a kola. Teď auto stojí u souseda v dílně a ještě s nim nic nedělali. Z čerpadla mám asi největší strach. Každopádně dneska snad vyschne pořádně a až pojedu z práce, tak se uvidí, pak dám vědět
				Napsal: 24.05.2007 14:26
				od Dany
				Dyt povídám, že motor nemyl a jedná se o náhodu.
				Napsal: 24.05.2007 15:25
				od Ahmed
				Ale prd, zadna nahoda. Ja jsem umyl auto, nastartoval, rozsvitila se mi kontrolka ABS, tak jsem to vypnul a uz jsem nenastartoval, pac mi odesel alternator a baterka byla k.o. Nahody nejsou
Neblikala ti kontrolka zhaveni? V lepsim pripade to bude nejaka blbost nebo to bude zavzdusnene, v horsim cerpadlo.
				Napsal: 24.05.2007 23:24
				od Dany
 Náhody jsou voe. Mě taky čirou náhodou ujel kadett z kopce když jsem močil. Já jen že vodou to asi nezpůsobil, když jej myl jen zvenku. To by potom nemoh jet ani v dešti.
				Napsal: 24.05.2007 23:30
				od foki
				Wolf2 píše:To bude nejspíše motor,když to píše do sekce MOTOR. Asi bude nejlepší dobít baterku ,nechat pořádně vyschnout motor ,kouknout se na rozdělovač a zapal. kabely
kdyz ma tdi ?
				Napsal: 24.05.2007 23:31
				od foki
				davef píše:Ne, ne motor jsem nemyl, jen karoserii, skla a kola. Teď auto stojí u souseda v dílně a ještě s nim nic nedělali. Z čerpadla mám asi největší strach. Každopádně dneska snad vyschne pořádně a až pojedu z práce, tak se uvidí, pak dám vědět
na 99% cerpadlo .
				Napsal: 25.05.2007 12:06
				od Jozkablack
				to: foki.....Ty toho moc nenapíšeš, ale stojí to za to!!
