Kontrolka nezavřených dveří
rosini
Příspěvek od rosini » 02.04.2015 08:45
Zdravím, mám FF Turnier r.v. 2003 a včera mi začala problikávat kontrolka nezavřených dveří. Dneska už svítí trvale. Mám podezření, že je to problém v pátých dveřích, protože včera, když jsem je zabouchl, tak na chvíli zhasla. Chci se zeptat, jestli s tím někdo nemá zkušenosti, kde je tam to čidlo a jak se k němu dostat, popř, jestli se mění celý zámek. Díky za rady.
Ford Focus ST170 Turnier
vitut
Re: Kontrolka nezavřených dveří
Příspěvek od vitut » 02.04.2015 09:47
Nejdriv bych zkontroloval stav kabelaze v prechodce do kufru ... Spinac je v zamku a musel bys pripadne vymenit cely zamek.
rosini
Příspěvek od rosini » 03.04.2015 10:50
Jo díky za radu, už jsem na ten svazek koukal a je to tedy hrůza. Voda, orvaná izolace, holé dráty. Přemýšlím o výměne celého svazku, ale to asi nebude žádná sranda :) .
sth-1
Příspěvek od sth-1 » 03.04.2015 13:45
jestli je to jako u kombíku tak tam bude pravděpodobně prasklá hadička (no spíš černej plastovej vlnovec bejt to hadička vydržela by ) do ostřikovače a to je ten problém , kapalina do ostřikovače vypláchnula z plastové izolace kabelů změkčovadla a každý pohyb jen drtí tu izolaci na vodičích , ale není to až takový problém nahradit ty vadné kousky kabelového svazku viz foto v tématu http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=75
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
Příspěvek od stano. » 04.04.2015 07:06
tournier = kombi
limuzina = sedan
To len tak na doplnenie :)
HenryF
Příspěvek od HenryF » 06.06.2015 21:15
Ahojte, keďže som tu našiel túto pomerne čerstvú tému, pripojím podobnú otázku.
Mal som problém so samovoľným spúšťaním alarmu, prišiel som na to, že pravdepodobne je to kvôli piatym dverám - alarm si myslel, že sa otvorili a auto začalo trúbiť. Zostala svietiť kontrolka otvorených dverí, zhasla väčšinou až po otvorení a zatvorení kufra.
Kvôli susedom som to zatiaľ "vyriešil" tým, že som odpojil konektor zámku piatych dverí - auto si teraz stále myslí, že má otvorené jedny dvere a alarm sa ani neaktivuje, takže nočné trúbenie je hádam vyriešené.
Teraz ale neotvorím zámok kufra inak ako mechanicky kľúčom (hoci tlačidlom z miesta vodiča to nešlo ani predtým - asi súvisí s problémom) a počas jazdy mi stále bude svietiť kontrolka otvorených dverí.
Dá sa to nejako vyriešiť bez toho, aby som musel meniť zámok? (Prerušiť alebo vyskratovať niektorý z drôtov do konektora alebo tak? Aby si auto myslelo, že dvere kufra sú stála zavreté napríklad.)
FORD FOCUS 1,8 TDCi 85 kW, Ghia, 12/2004 tmavošedá metalíza
Příspěvek od miki21 » 06.06.2015 21:21
koukni nejdřív, jestli není poškozená izolace v tom husím krku nahoře. jestli to tam s
zkratuje a probíjí, tak tam bude nejspíše i Tvůj problém.
HenryF
Příspěvek od HenryF » 09.06.2015 21:19
Tak som sa na to dnes konečne mal čas pozrieť a izolácia v tom husom krku nie je vôbec poškodená, vyzerá to tam byť úplne ok.
HenryF
Příspěvek od HenryF » 01.07.2015 10:39
Vedel by mi teda niekto poradiť, či viem bez výmeny zámku vyriešiť svietenie kontrolky? (vyskratovaním nejakého kontaktu alebo pod.)
Ďakujem.
