FFie 2010 1,25(60kw) vs FFocus2005-2007 1,6(74kw) POROVNATE?
Pouze rady - žádná inzerce!
Mathew
Příspěvek od Mathew » 30.03.2015 03:04
Cawte borci,som tu novy ale uz chvilu vas sledujem a rad sa k vam pridam(aj autom casom) zaujimalo by ma ci by ste vedeli niekto porovnat dva motory v dvoch autach ide mi len o predstavu pretoze som mal moznost jazdit na F Fiesta r.v.2009(model2010) 1,25 60kw...bol to celkom svizny motor a pacil sa mi,avsak som trochu dost sportovo zalozeny aj ked samozrejme nie do extremov ale bavi ma to a rad si dupnem no tu sa to moc nedalo,chcel by som vediet ci vie niekto povedat aky a ci je nejaky rozdiel velky alebo aspon znacny vo F Focus II 2005-2007 1,6 74kw. Cital som tu vela vecina kazdy jeden motor o tomto aute a uz vlastne asi ani neviem co chcem pretoze bud mi je nieco co by bolo skoro akorat malo,alebo nieco zbytocne neuvazene vela,alebo to velky zmysel nema...takze otazka na mieste na tieto dva motory aky velky rozdiel tam je?myslim pocit z jazdy akceleracie vykonu,a v podstate na fieste som jazdil casto pedal na dlazke a priemerku som viac jak 6,5 asi ani nemal a to vacsinou mesta,dediny...Jazdil som aj nalozeny na fieste...Kazdopadne Focus je tazsi...obcas pojdem nalozeny a nechcem sa vliect do kopca ... a kedze strasne rozmyslam nad Focusom II avsak motmoricky mi velmi nevyhovuje ak by som neratal 2.0lpg ktore sa zohnat ani nedaju poriadne,mozno tak v AAA,1,8-je komplikovany motor a nato sa spoliehat teda nakoniec asi tiez nebudem,Vct-ti sa mi najviac pozdavalo avsak skorsia vymena niektorych dielov ako aj rozvodov mi nesedi a este dake muchy,to uz radsej nieco jednoduchsie a silnejsie :D uvaha bola aj nad Dieslom no z hladiska celkovej uspornosti budem volit benzin aj pri najazdeni cca viac ako 30 000 rocne :D.......Takze aby sme sa vratili k tematu...Otazka je v predmete teda porovnanie Fiesta-Focus...Vopred za kazdy komentar dakujem... :perfect: :D
Re: FFie 2010 1,25(60kw) vs FFocus2005-2007 1,6(74kw) POROVNATE?
Příspěvek od ZaQik » 30.03.2015 07:34
pro "sportovce" bez deti, co jezdi sam nebo ve dvou, fiesta
Mathew
Příspěvek od Mathew » 30.03.2015 07:47
Nuz ta fiesta je ale slaba preto hladsm nieco tske ale silnejsie
Příspěvek od ZaQik » 30.03.2015 08:10
fiesta ma i vykonnejsi motory
Příspěvek od miki21 » 30.03.2015 08:14
focus je na 1,6 těžký, tam na nějakou sportovní jízdu zapomeň.
Mathew
Příspěvek od Mathew » 30.03.2015 08:24
A ktory z focusom by ste na tieto ucely odporucili?alebo aj ked nie focus tak nieco podobne silnejsie?? samozrejme obcas pojdem aj mierne nalozeny a obcas aj dialnica atd...fiesta je priliz mala preto skor nie a aj je drahsia...do 150ooo... Takzerozdiel malicky medzi focus a fiesta?
Atlis
Příspěvek od Atlis » 30.03.2015 08:56
Pokiaľ chceš relatívne svižný Focus Mk2, musíš brať 1.8 alebo 2.0 (čo by som osobne odporúčal). 1.6i 100k nie je slabý ak kúpiš nejakú social edition, pretože vtedy je Focus ľahký. Ale 1.6 100k je dosť žravý a určite by som ho neodporúčal. 2.0 má podobný apetít a jazdí o veľa lepšie.
Focke-Wulf, 1.6 EcoBoost, 207k/333Nm.
Mathew
Příspěvek od Mathew » 30.03.2015 09:03
necituj, pokud přímo odpovídáš m21
No presne som nad tymto motorom najviac rozmyslal a poistka ma az tak netrapi raz do roka horsie je nanom jazdit po meste a dedinach.jedine najst zachovaly model s lpg co je nemozne ale keby nieco bol by som rad za info :-D a este sa chcem spytat o akom citelnom rozdiele hovorime pri 1,6? Soc.edition? A dajme tomu sport alebo titan edit.
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 30.03.2015 09:12
Social edition znamená o něco málo nižší hmotnost oproti příplatkovým verzím, ale pochybuju, že by auto s vyšší výbavou znamenalo nějak citelně vyšší spotřebu. Větší rozdíl ve spotřebě udělá jízdní styl
Mathew
Příspěvek od Mathew » 30.03.2015 09:25
No mne ode viac o vykon
Atlis
Příspěvek od Atlis » 30.03.2015 09:53
@Mufin01 - neslo mi o spotrebu, ale o jazdne vykony. vyssia vybava = vyssia hmotnost = horsia dynamika
@Mathew - no prave po meste 1.6i 100k vie zozrat tolko co dvojliter. Mal som Mk2 s tym motorom a pri normalnom jazdeni zral o liter viac benzinu ako moja 1.6EB s dvojnasobnym vykonom.
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 30.03.2015 10:40
jo už to vidím, přehlídl jsem se :oops: ...no ale ta spotřeba s tím samozřejmě jde ruku v ruce.
Atlis
Příspěvek od Atlis » 30.03.2015 10:48
Ano, samozrejme. :)
Nonid
Příspěvek od Nonid » 30.03.2015 11:02
Mathew: Vykon je ti k hovnu, kdyz ho vaze vaha. Je nutny si spocitat pomer vykonu na vahu :!:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Mathew
Příspěvek od Mathew » 30.03.2015 11:33
no ved samozrejme ano ale chce to aj postrehy zo skusenosti...ved to mi bolo jasne ze na 1250kg je 100k malo podla mna...ale zase 1.8micke neverim koli palivu,proste mackopes sa mi moc nezda,aj ked je lakave,ale to uz skor 2,0+lpg :) aby to malo vykon a ani spotrebu nie zlu,len taketo auto je velmi velmi tazke najst ...napada vas este aj ina znacka podobna hatchbagu so slusnym vykonom spotrebou a servisom? golfy sa mi celkom pacia ale su drahsie sa mi zda a ani tam to nie je boh vie co s tymi motormi...Leon je jedna z mojich dalsich volieb ale tiez dost zerie a 77kw asi tiez nebude nejaka extra vyhra,takze neviem moc,mozno ak vas este nejaky model napadne :) dajte vediet a teda je mi uz jasne ze 1.6 bude slaba vct -zbytocne,1,8 komplikovana takze ostava 2.0l :) inak neviete niekto kolko sa plati poistka cca za 107kw na svk? :) ak tu nejaky slovak ma 107kw? :D Vopred Dakujem...
Zpět na „Rady prodej - nákup“
