problém se stěrači a radiem atd...
barnabas006
Příspěvek od barnabas006 » 19.03.2015 23:37
Zdravím
Mám prosbičku.. nejdou mi přední stěrače, zkoušel jsem to na druhém autě a měli by tam být dvě relé, ale první nespíná a druhé až na třetí poloze stěračů cvakne, první vůbec rádio po každém zapnutí klíče ukazuje 16:00, průměrná spotřeba se taky resetuje po každém zapnutí klíčku a zadní stěrač se zapíná vždy když dám zpátečku, i když je vypnutej... všechny pojistky ok.....že by problém s gemem?..... moc prosím o rady. Děkuji PV
C-max 2005 1.6 tdci 80kw gia najeto poctivych 140000, Focus kombi 2005 1,6 80kw trend
tommula
Re: problém se stěrači a radiem atd...
Příspěvek od tommula » 20.03.2015 07:42
co baterka? po te bych sel prvni..
barnabas006
Příspěvek od barnabas006 » 20.03.2015 08:15
baterka je v poho... startuje bez problemu... tedy jestli to nema nejakou malou pametovou.... ale me hlavne zajimaji ty sterace. bez nich se neda jezdit... packa o, motorek ok.. v druhym aute kdyz dam prvni polohu tak cvakne rele a pak pri treti poloze. tady az pri ty treti
Příspěvek od ZaQik » 20.03.2015 08:19
Tak prohod GEMy ... na vyzkouseni steracu to postaci
barnabas006
Příspěvek od barnabas006 » 20.03.2015 08:22
muzu tam dat z c-maxe? nesmazu tim nic? nerad bych mel nepojizdny dve auta :D
barnabas006
Příspěvek od barnabas006 » 20.03.2015 08:28
jdu to zkusit
barnabas006
Příspěvek od barnabas006 » 20.03.2015 08:37
tak ani s druhym GEMem to neslape.....
barnabas006
Příspěvek od barnabas006 » 20.03.2015 09:00
tak ted zkousim pres ELM konfig a koukam, ze se mi tam objevuje chyba U2030, 0F. vymazu, zkusim sterace, rele cvakne a chyba je zpet. nevite nekdo co je to za chybu?
Příspěvek od ZaQik » 20.03.2015 09:06
U2030 je chyba destaku ... vypada to na rozpojeni konektoru nebo kabelaze ... zapojils do GEMu maly cerny konektorek?
pokud sterace nefunguji s jinym GEMem, tak je problem v kabelazi auta ... asi nekde nejaka kostra
barnabas006
Příspěvek od barnabas006 » 20.03.2015 09:09
koukam na to.. destak nemam a byl zaskrtlej. chyba je pryc,. ale zadna zmena po kabelazi se samozrejmne podivam .... diky moc za rady
barnabas006
Příspěvek od barnabas006 » 20.03.2015 09:20
porad hledam spojitost s tim radiem.. auto uz jsem takhle koupil a bylo tam dodelavany handsfree, ktery uz tam neni, radio bylo paceny ven a za nim smotek dratu... takze jestli to nekdo takhle dokopal.......
Příspěvek od ZaQik » 20.03.2015 10:56
pokud se v tom nekdo vrtal (jako ze ano, podle zasrtavatka i kabelaze), tak by to chtelo kompletni prohlidku elektriky, protoze to muze byt cimkoli
(treba neodborne vycvaknuti handsfree dokaze delat "divy")
barnabas006
Příspěvek od barnabas006 » 20.03.2015 14:33
tak draty od gemu ke steracum jsou v poho... prozvoneny. ale zjisitl jsem ze kdyz vyndam pojistku steracu tak za cca 5 seund cvakne rele a kdyz ji tam dam a zapnu sterace, tak cvakne taky, ale to je vse co se deje.... fak uz to nejak nechapu
barnabas006
Příspěvek od barnabas006 » 20.03.2015 14:46
nenasel by se nekdo kdo by se mi na to kouknul? prijel bych asi kamkoli....a rad bych se podelil i o cast sve male vyplaty :D
Nonid
Příspěvek od Nonid » 20.03.2015 16:38
Domluv se se ZaQikem, ten ti to vysetri :perfect:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
