Příspěvek
od aamoto » 06.03.2015 19:29
zkusím ti trochu poradit nevím kolik ta lednička bere, ale nějakou 1.5mm určitě, když bude silnější nevadí, pojistka taky záleží na ledničce, podle jejího odběru, jednoduchej vzoreček I=P/U(I-proud, P-výkon v tomto případě příkon ledničky, U-napětí) tím zjistíš potřebnou velikost pojistky a když ti proud vyjde například 5A tak dej pojistku 8A klidně i 10A, protože při zapnutí je tam vždycky proudová špička a ta by ti tu pojistku spálila. Pak je otázka jestli chceš mít zásuvky pod napětím pořád, nebo jenom při zapnutým klíčku, pak bys musel na relátko napojit něco co je aktivní pouze se zapnutým klíčkem(např rádio, vyhřívání oken...) a kabely od baterky přes relátko k zásuvce.
