Stránka 1 z 1
Sportovní výfuk TDDi
Napsal: 21.05.2007 22:43
od Benosef1
Chtel bych dat na diesla sportovni výfuk ale nevim jestli bude mit nejaky smysl. Jestli s tim mate nejaky zkušenosti poradte. Dik
Napsal: 21.05.2007 23:29
od driver
určitě žádný zvuk
Napsal: 22.05.2007 20:19
od Ahmed
Kdyz ten vyfuk riznes pod motorem, tak to bude nejlepsi
Foki rikal, ze ma na TDCi vyfuk z benzinu, ale jaky zvuk to ma nevim.
Napsal: 23.06.2007 11:53
od fokina
Já tam mám koncovku jen pro vzhled...zvuk žádná změna
Napsal: 23.06.2007 11:55
od fokina
Napsal: 23.06.2007 11:57
od fokina
A vzhledem k tomu že jsi nováček a neznáš zdejší fígly : kdyby se ti náhodou fotky nezobrazovaly, tak klikni na mé stránky, pak je tu uvidíš ....
Napsal: 02.07.2007 12:48
od bredford
Zvuk se ti nemůže změnit,když tam máš seriový tlumič.Ta koncovka je laděná?
Napsal: 06.08.2007 14:29
od StreetPro
známému jsem na Golfu TDi udělal nerez výfuk od turba dozadu 76mm (nesmyslný průměr, ale zákazník náš pán)... turbo-vlnovec-trubka... bez jakéhokoliv tlumiče... výsledek dost připomínal helikoptéru nebo SL 55 AMG při plném plynu na 4ku
neskutečný zvuk se však linul při přeřazení, kdy to připomínalo blowoff ventil (bylo slyšet rázy od lopatek turba)... uvnitř byl hluk oproti očekávání relativně v pohodě, venku rovněž nic extrémního...
moje doporučení dát trubku od turba dozadu stejného průměru jako má výstup ze skříně turbíny, zvětšený o 10% a dát průchozí koncový tlumič co největšího průměru (rozhodně nedávat přepážkový)... ořeže to pískot a rachot vysokých frekvencí...
Napsal: 06.08.2007 14:48
od misakxt
já jsem měl na felicii výfuk SOIETA.měl jednu hlavní výhodu-jako jeden z mála výfuků má homologaci pro silniční provoz.s úpravama točila 7000 a byl to fakt parádní zvuk.nebyl tam ani katalizátor ani středověj tlumič.písni tam jestli dělaj tak na TDDi.je to fakt výhoda mít homologovanej vejfuk.
http://www.soieta-tech.cz/
Napsal: 06.08.2007 21:36
od driver
StreetPro píše:známému jsem na Golfu TDi udělal nerez výfuk od turba dozadu 76mm (nesmyslný průměr, ale zákazník náš pán)... turbo-vlnovec-trubka... bez jakéhokoliv tlumiče... výsledek dost připomínal helikoptéru nebo SL 55 AMG při plném plynu na 4ku
trubka musí být vždy stejného průměru od začátku až do konce,jinak to nemá smysl,tohle se musí bezpodmínečně dodržet
Napsal: 07.08.2007 09:56
od StreetPro
driver píše:StreetPro píše:známému jsem na Golfu TDi udělal nerez výfuk od turba dozadu 76mm (nesmyslný průměr, ale zákazník náš pán)... ...
především u turbo motoru to smysl má, nicméně u 1,9TDi s výstupním průměrem skříně turba 50mm to vážně smysl nemělo... pokud myslíš, že výrobce optimalizuje výfuk na výkon, tak jsi optimista
pokud je fakt, že 50mm trubka stojí např. 100,-/m a podstatně propustnější průměr 60mm již 130,-/m hádej co dostaneš do káry...
Napsal: 07.08.2007 22:48
od driver
u každého výfuku ten průměr musí být stejný at jeto benzín nebo diesl,žádné přechody žádné hrany
sériový výfuk na autě je jen brzda,udělej si celý nový a uvidíš sám
