forscan
bozda
forscan
Příspěvek od bozda » 15.02.2015 12:12
mám klasický levný ELM327 bluetooth adaptér, který se spojí přes Torque či obdobné androidí aplikace. Nicméně při pokusu o připojení k NTB s Forscan se mi připojí k ELM adaptéru, ale nedokáže se připojit k ECM auta (Unable to connect to vehicle) a tudíž nevyčte žádná data. Spojení přes blutooth jinak vypadá OK. ELM hlásí ve v2.1
Nemáte někdo nějaký hint (krom samozřejmě koupení drahého značkového adaptéru)? Našel jsem, že tyhle číny občas při spojení zlobí. Zkoušel jsem s autem už druhý adaptér a oba zlobí..:(
Ford Mondeo MK4 Titanium S combi 2.2 Tdci, 147 kW, 2011
Před tím: Ford Focus MK2 S combi 2.0 Tdci, 100kW (chip 118kW), 2007
vitut
Re: ELM327 bluetooth + Forscan
Příspěvek od vitut » 15.02.2015 16:32
Jaky mas v ntb system? Jsou urcite v poradku ovladace zarizeni? Mam USB verzi ELMu a tam nefunguji ovladace pod Win8. Musi se nainstalovat starsi verze ovladace a pak je to ok ...
bozda
Příspěvek od bozda » 16.02.2015 10:27
Zkoušel jsem na Win XP i Win 7 se stejným výsledkem. Myslím si, že to není ovladačem, jelikož bluetooth se normálně s OBDII úspěšně spáruje a OS před tím nainstaloval COM3 port bez jakéhokoliv chybového hlášení..
peetrK
Příspěvek od peetrK » 29.03.2015 16:33
zdravim, prosim vas vyriesili ste to nejako? momentalne mam ten isty problem
Adow
forscan
Příspěvek od Adow » 17.02.2017 16:41
No zkoušel jsi načíst konfiguraci Forscanem?? Jdou tam dělat v podstatě stejné změny jako přes Focccus. Je zapotřebí rozšířená licence, ale ta je po dobu 2 měsíců zdarma. Víc info mají na stránkách.
ACEMajky
Re: FoCCCus - elmconfig pro Focus3
Příspěvek od ACEMajky » 17.02.2017 17:56
Tak to jsem nezkousel, to budu muset nejdrive nastudovat kde co a jak se dela...
Chci vypnout start/stop, zelenou sipku na prerazeni a zapnout automaticke zamykani po rozjezdu
ACEMajky
Minulost:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 18.02.2017 06:01
Tak jsem koukla na tu konfiguraci pres Forscan a tam uz je to vubec komplikovany, zadavaji se hodnoty v HEX aspon pokud sem dobre koukal, cili musis uz vedet co tam zadat, ...
Jinak jsme myslel ze v aplikaci FoCCCus bude kontakt na autora a nic, ani na netu se mi nepovedlo najit...
Naposledy upravil(a) ACEMajky dne 18.02.2017 10:40, celkem upraveno 1 x.
ACEMajky
Minulost:
Příspěvek od ZaQik » 18.02.2017 07:26
porad se ho nekdo ptal, jak pouzivat jeho sw, ktery je zdarma k dispozici, tak se "ztratil"
vyhledej spis ruska fora, kde si radi uzivatele ... neznam zadneho specialistu v CR/SK
Adow
Příspěvek od Adow » 18.02.2017 08:25
ACEMajky - špatně hledáš, je to tam stejně jako ve FoCCCus..
ACEMajky
forscan
Příspěvek od ACEMajky » 18.02.2017 10:37
Adow - ted myslis co, ten kontakt?
ACEMajky
Minulost:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 18.02.2017 10:39
ZaQik píše:porad se ho nekdo ptal, jak pouzivat jeho sw, ktery je zdarma k dispozici, tak se "ztratil"
Ja sem si to myslel, zkusim pohledat ruska fora, snad se zadari... Kuokal sem ze uz to bude skoro rok, co vydal posledni aktualizaci, cili pocitam, ze uz se tomu nevenuje...
ACEMajky
Minulost:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 18.02.2017 10:46
Adow tim myslel to, ze nastavovani parametru je ve ForScanu stejne, jako ve FoCCCus. Neni treba psat zadne retezce, vybiras si hodnoty parametru z roletek.
Adow
Příspěvek od Adow » 18.02.2017 10:47
Ne, tu konfiguraci špatně hledáš... Je tam AS-BUILT a taky Main. Zkus tu main a máš to na stříbrném podnose, stejně jako ve Focccus..
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 18.02.2017 10:51
Priznam se ze sem rano koukal po youtube. OK, nahodim na domaci PC Forscan a omrknu to v realu :) Dik, dam vedet i kdyz to bude asi do jineho tematu, respektive pozadam moreratora, aby do nazvu dal i forscan, uvidime
ACEMajky
Minulost:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 18.02.2017 18:08
konfigurace a programovani ve free verzi neni podporovana.... :(
ACEMajky
Minulost:
Zpět na „Diagnostika a SW“
