Stránka 1 z 1
výměna airbagu
Napsal: 13.02.2015 12:46
od B3lda
Zdravím, pokud tu tohle téma už bylo tak se předem omlouvám. Po menším střetnutí mi vystřelili přední airbagy. Pytle jsem sehnal druhý, predpínače na pásy taky a jednotka airbagu prošla procesem reaktivace (pro testovací učely samozrejmě 8) ) Problém je v tom že když jsem to dal celé dohromady tak mi kontrolka airbagu neustále bliká a to 1x a 9x! což mi vůbec nedavá smysl. Měl tu někdo podobný problém nebo nemáte nějaký nápad čím by to ještě mohlo být? Už začínam být celkem bezradnej..
Poslední co mě napadá je ještě kroužek pod volantem ale to je pouze teorie..
(Focus 2004, dvoustupňové airbagy, modrá jednotka)
Re: výměna airbagu
Napsal: 13.02.2015 13:13
od Andymaniac
Asi se budu opakovat, ale chtělo by to vyčíst chyby z ŘJ airbagů ...
Re: výměna airbagu
Napsal: 13.02.2015 13:19
od vitut
Kod 19 je bud vadny krouzek pod volantem (chyba spojeni s airbagem ridice), nebo kriticka chyba ridici jednotky (chybne provedena reaktivace). Jak je vyse psano, idealni je pripojit to na diagnostiku a udelat self-test jednotky airbagu.
Re: výměna airbagu
Napsal: 13.02.2015 13:54
od B3lda
K diagnostice se dostanu asi až v neděli tak zkusim a uvidíme. Myslel jsem že po reaktivaci by měla být jednotka bez chyb a vše by mělo fungovat.
Re: výměna airbagu
Napsal: 13.02.2015 14:30
od vitut
Kdo tu reaktivaci delal?
Re: výměna airbagu
Napsal: 13.02.2015 14:51
od B3lda
Firma Chipcar z Brna. Dělali to dneska dopoledne
Re: výměna airbagu
Napsal: 13.02.2015 18:08
od vitut
No, podle informaci na jejich strankach me ta firma moc nepresvedcila. Evidentne je ta reaktivace bez zaruky, nebo se mylim? Asi bych zkusil sehnat samotnou jednotku z auta, ktere melo airbagy v poradku ...
Re: výměna airbagu
Napsal: 13.02.2015 19:03
od B3lda
Druhou jednotku jsem koupil s airbagama,ale když jsem ji zapojil tak kontrolka pořád blikala. Tím pádem jsem se domníval že má zápis o nehodě a nechal jsem reaktivovat tu svoji. Kroužek pod volantem jsem kupoval od romika a taky vyměnil. Uvidim co řekne diagnostika. Jen dodam že od té nehody mi blbne spínač ostřikovačů, proto jsem taky měnil ten kroužek jenže problém zůstává..
Re: výměna airbagu
Napsal: 15.02.2015 14:32
od B3lda
Takže vysledek diagnostiky je nasledujicí
B 1936 - airbag driver circuit short to ground.
B 2228 airbag driver circuit short to ground Loop 2.
Řekl bych že chyba bude asi ve volantu (kroužek). rozeberu a uvidime, stejně jsem ho ale vyměnil..
Re: výměna airbagu
Napsal: 15.02.2015 17:44
od B3lda
Problém vyřešen, stačilo vyměnit kroužek pod volantem :Dancer:
