Elektrický faul
enzikos
Elektrický faul
Zdravím všechy,
Mám Focuse II 2.0TDCI 2007.
včera mi z ničeho nic přestal fungovat: venkovní teploměr, čerpadlo na ostřikovací kapalinu, zadní stěrač (přední funguje), vnitřní ventilátor a k tomu všemu mi začla svítit kontrola otevření přední kapoty (samozřejmě je zavřená).
Nesetkal se s tímto někdo? Je možné že všechny tyto funkce jsou na jedné pojistce? Nerad bych nechal v servisu za diagnostiku buhvi kolik když to bude třeba jen jednou pojistkou.
Díky za všechy rady.
OS
OS
Re: Elektrický faul
ze ty ses hrabal v konektorech na GEMu? spatne jsi zapojil ten maly zeleny
enzikos
Re: Elektrický faul
No právě že vůbec.
Stalo se mi to když jsem jel zničehonic. Kdybych do toho hrabal tak bych vědel kde začít. Zaráží mě, že to je docela dost věcí co odešli najednou spolu.
Re: Elektrický faul
tak pak by to mohl byt "odpjeny" kostrici bod v motorovem prostoru
zacni treba cidlem u kapotoveho zamku - musi mit v jednom pinu zkrat na kostru ... ma? pokud ano, problem je v druhem pinu smerem ke GEMu
pokud nema, je to ten kostrici bod
enzikos
Re: Elektrický faul
díky za nápady. Odpoledne se na to podívám. Ten kostřící bod by mohl vysvětlovat proč toho odešlo najednou tolik. Předpokládám, že všechny ty věci nemůžou být na jedné pojistce...?
Re: Elektrický faul
nektere tyhle veci nemaji vubec pojistku
enzikos
Re: Elektrický faul
Díky za rady, dám vědet jak jsem s tim pohnul.
enzikos
Re: Elektrický faul
Tak problém vyřešen. Spolujezdec mi vykopnul omylem konektor v pojistkový skříni...
Když jsem se tam koukal včera v noci tak jsem si toho nevšiml. Díky za ochotu.
Re: Elektrický faul
co vy v tech autech delate ?enzikos píše:Spolujezdec mi vykopnul omylem konektor v pojistkový skříni...![]()
enzikos
Re: Elektrický faul
Zajímalo by mě jestli je to normální nebo je to specialita fordu - že je ta poj. skříň otevřená a tohle se může stát
- Mufin01
Re: Elektrický faul
Já tam mám z fabriky jakejsi hadropapírovej dekl. Proti vykopnutí to asi zas taková ochrana nebude, ale aspoň něco. Tys ho asi někde poztrácel
enzikos
Re: Elektrický faul
Ten jsem tam mel kdysi taky - tak 3 roky nazpatek. Ale postupne se utrhal z tech plastovejch cvocku co to drzi... No dalsi zkusenost
- Mufin01
Re: Elektrický faul
Tak vzhledem k tomu, že máš spolujezdce asi fotbalistu, tak bych ti doporučoval to nahradit něčím odolným
